Mitako 0 #1 Публикувано 15 Май, 2017 (Редактирано) Здравейте колеги, предполагам, че темата е разисквана вече, но с помоща на търсачката не можах да открия отговор на въпроса. Имам хонда сивик 6, 2000г. фейслифт, хетчбеки и искам да си сложа, горе долу, по-добра музика. Идеята е да купя някакви колони (най-вероятно елипси) за отзад и да сменя заводските, които са във вратите. На първо четене не мисля да купувам усилвател, а да ги захранвам само от цд-то 4х50w. Не съм маняк и бюджета е ограничен. Как бихте ми препоръчали да постъпя? 1. Кой вариант е по-добър - елипси, там където им е оригиналното място или нова кора с дупи за колоните (като минус отчитам, че ако се сложат колони в кората, нейното премахване става по-трудно, което ще е неудобство, в предвид малкия багажник и факта, че от време на време превозвам повече багаж)? 2. За колоните във вратите възможно ли е монтирането на що годе добри колонки без допълнителни фланци и премахване на оригиналните капачки? Ако имате представа от размери и модели говорители, които пасват, моля дайте вашите предложения. Благодаря предварително! Редактирано 15 Май, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #2 Отговорено 15 Май, 2017 Вземи си Херц, според бюджета. Това е оптимален вариант цена\качество. Диаметърът е малко по-голям от оригиналните, затова се изрязва по-голям отвор на кората на вратата, а закрепването става с ламаринени скоби за видии. Накрая си слагаш капачетата. Елипсите пасват идеално, като е добре поне от вътрешната страна на кората, да залепиш акустична вата. Приготви към 250лв за четирите високоговорителя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zaXer. 37 #3 Отговорено 15 Май, 2017 На оргиналното място отзад Пълниш с дунапрен и каквото имаш под ръка, ако си на тънък бюджет. За тонколони отиваш в магазина и слушаш, която ти хареса - нея! Няма как да кажем коя марка е по-хубава. Ако имаш кешовица, взимаш Алпин, но това не означава, че евтиния Алпин е хубав! Същото е и с пайнер. Аз съм със херц отпред и съм доволен. Влизат си на местата, кръгли. Но усилвател, почти задължително за задните поне.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
WingMan 164 #4 Отговорено 16 Май, 2017 Компоненти отпред. Аз като разкарах предните херцове в полза на компонента се родих, ако мислиш да ги храниш с усилвател в последствие, не бързай да взимаш колони от сега. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mitako 0 #5 Отговорено 17 Май, 2017 Благодаря за бързите отговори! Значи си оставам на вариант елипси отзад и по-добри колонки отпред. А с какво да изрежа по-голям отвор на вратите? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zaXer. 37 #6 Отговорено 17 Май, 2017 За какво ти е да режеш? Има огромен избор от хубави колони, които стават на фабричните места.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #7 Отговорено 17 Май, 2017 Това не е вярно. Размера на оригиналните е с около 0.5 см по-малък (по спомен). Освен това, отворът за магнитите също е прекалено малък и подпира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mitako 0 #8 Отговорено 17 Май, 2017 (Редактирано) Значи, взех си едната колонка от вратата и отидох в магазина, до моя размер се доближаваха едни hertz i jbl избрах jbl a, но въпреки минималните разлики, пак опира малко отзад и ще трябва преработка....Свързах едната колонка, за да видя как ще звучи горе долу през мойто цд и интересното беше, че въпреки мощноста на дц-то 4х50, а на колонлите общо 130w, тоест 2х75 ; като увелича повече, започват да пръщят. Остават елипсите, тях мисля да ги подбера по-внимателно. Каква мощност ще е удачна? Сега видях, че номиналната мощност е 45w , тоест би трябвало да отговарят точно на цд-то.... Редактирано 17 Май, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #9 Отговорено 17 Май, 2017 Не вярвай много на обявената мощност. Не пускай силен сигнал на говорителя, преди да си го монтирал в някакъв обем, защото ще го съсипеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fogarti 0 #10 Отговорено 27 Май, 2017 Предна линия съотношение цена/качество: DLS MK6.2Задна линия: Hertz DCX 690.3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #11 Отговорено 2 Юни, 2017 По мое мнение няма нужда да сменяш оригиналните говорители, освен ако няма да слагаш усилвател. Скъпи говорители без усилвател не свирят. Пращенето, което чуваш са нехармоничните изкривявания на вградения в плейъра усилвател, който отдава музикална мощност не повече от 4х 25 Вата. Това, че пише 4х 50 Вата да не те заблуждава, това е максимална мощност и е съвсем различна от номиналната (музикална). При музикалната мощност нивото на изкривяванията (това т.н. пращене) е до 10%. При максимална изкривяванията могат да достигнат много по-високи нива и ти реално няма да ги слушаш така, защото ще ти е неприятно. Мисълта ми е, че оригиналните говорители са оразмерени да поемат пълната мощност на всеки един плейър без външен усилвател. Само ще си хвърлиш парите на вятъра, нищо няма да се подобри. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #12 Отговорено 2 Юни, 2017 Това не е вярно. Оригиналните високоговорители, са със хартиени гофри и се деформират от влагата във вратите. Освен това, мощността им е около 15-20 вата и всеки един фабричен плейър, ще ги продъни на високи нива. За задните елипси нямам наблюдения, защото някой си ги беше демонтирал. Между другото, си бях взел втора ръка вътрешната кора на друг хеч и там нямаше залепена вата от вътрешната страна, а на моите кори си има фабрично, което ме кара да мисля, че не всички са излизали от завода със задни елипси. Ако има значение, марката в този модел е Пайнър. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 464 #13 Отговорено 2 Юни, 2017 Забравяш за чувствителноста ват на метър .Покажи му херцове които може да си позволи да купи със чувствителност на заводските .Ако са му добре оригиналните ,няма защо да ги сменя без усилвател.Нали знаеш че 20 ватов може да надсвири 100 ватов с тежка мембрана и ниска чувствителност с обикновен плеър. Правил съм ексела с 8 крайни за кола и донор трансвер от авто моноблок ,троши всякакви говорители като се усили . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #14 Отговорено 3 Юни, 2017 Не съм забравил. Херцовете които замениха фабричните,са91дб. Дали фабричните са по чувствителни,дай спецификации или измервания?! При положение,че това е окомплектовката към 10-15 ватови плейъри,каква чувствителност и мощност очакваш от тях? За 20г. за да не са деформирани мембраните,треба да е седяла в гараж... Точно затова препоръчвам и замяна,защото всичко което се предлага от тази категория,е с въпросната чувствителност и дори фабричните плейъри звучат по силно. Аз съм със такъв,но в мостова схема и съм доволен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Jess 27 #15 Отговорено 4 Юни, 2017 Аз лично съм привърженик на хартиената мембрана понеже е лека. При ниски нива прави много по-мек и плътен бас. Но всеки си има собствен вкус и желания, не задължавам никого с мнението ми. Естествено, че ако мембраната е деформирана от влагата, трябва да се подменят говорителите. А и 15-20 вата не са никак малко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 202 #16 Отговорено 4 Юни, 2017 Съгласен съм със теб. Няма по добро от хартията. Тук за друго иде реч обаче. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
