Към съдържанието
Ниска работна температура на двигателя
  • Не можете да пишете в тази тема
7 отговора на тази тема
#1 deyan_d
deyan_d
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 2 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 21 септември 2017 - 10:17
Здравейте,
От няколко дена съм собственик на Хонда ФР-В 2005г., 2.0 бензин,150 к.с. Това е първата ми Хонда и за сега впечатления ми от колата са добри, но забелязах нещо странно, което не знам дали е проблем. Ще се радвам ако някой по-опитен сподели мнение.
При работа колата започва да загрява нормално, но стрелката спира преди средата на разгрефаната скала. Тъй като средата по никакъв начин не е маркирана, в началото реших, че може би това е мястото кадето стрелката трябва да спира, въпреки че на око е доста преди средата. Стрелката се застопорява и няма никакво мърдане от това положение. Впоследствие обаче установих, че двете перки се включват изключително често. Усеща се най-вече като чакам на някой светофар, тъй като е по-тихо. Перките се включват за няколко секунди (20-30 сек), спират и след още толкова пак се включват. Възможно ли е да има проблем с датчика на перките, който да ги кара да включват прекалено рано, а колата да се опитва да загрее още и затова да се получава това постоянно включване на перките?
Прилагам снимка на положението на стрелката.
21895093 1648800925132231 1731816516 O
Album: Хонда фрв
1 images
0 comments
Благодаря,
Деян
  • 0
#2 ruil4o
ruil4o
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 182 Мнения:
  • Кара:F18A3, D16V1
  • Място:Добрич
Публикувано 21 септември 2017 - 11:27
Според мен няма за какво да се притесняваш. Така е положението на стрелката и при Сивик 7. Но за честото включване на перките не е така. Това пък зависи от много неща.
Този пост е редактиран от ruil4o: 21 септември 2017 - 11:28
  • 0
#3 Japanese fever
Japanese fever
    Takumi Fujiwara
  • Член
  • PipPipPip
  • 1637 Мнения:
  • Кара:Civic EJ6 D16Y7
  • Място:Touge, Japan
Публикувано 21 септември 2017 - 22:45
Колега стрелката така стои на Хондите - малко под средата. Включването на перките зависи от много неща - дали имаш достатъчно антифирз в системата, правилно ли работи термостата, колко е горещо навън, колко време стоиш на едно място и т.н.
Като за начало за да се увериш, че имаш достатъшно антифриз, при суден двигател отвий капачката на радиатора - трябва да има антифирз до горе (ако няма долей до горе и затвори). Провери дали има антифриз в разширителния съд - при студен двигател трябва да е или м/у мин. и макс. или на макс.
Перките се включват, за да не ти прегрее колата като стоиш на едно място, а не за друго.
  • 0
Колкото и да ти е бърза колата, винаги ще се намери един Сивик, който ще е по-бърз! :D
Чехите да стигнем, а американците и руснаците ряпа да ядат!
13 години Хонда НЕ ме е оставяла на път!
#4 jijane
jijane
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 176 Мнения:
  • Кара:Ше Honda-Civic D14Z4 LPG
  • Място:Пловдив
Публикувано 22 септември 2017 - 12:36
А климатроника беше ли пуснат по това време?
  • 0
#5 bloiler
bloiler
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 27 Мнения:
  • Кара:Honda Civic 1,7 cdti; FR-V 2,0 i-vtec, HR-V D16W5
  • Място:Pleven
Публикувано 22 септември 2017 - 16:45
Карам същата кола и стрелката стои там на същото място и не мърда. Ако климатроника е бил пуснат, чуваш и неговата перка и тя те лъже. Всичко ти е наред, според мене и няма за кво да се притесняваш.
  • 0
#6 jijane
jijane
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 176 Мнения:
  • Място:Пловдив
Публикувано 22 септември 2017 - 17:56
Двете перки работят винаги заедно и при загряване на двигателя и при работа на климатроника на охлаждане/изсушаване.
  • 0
#7 bloiler
bloiler
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 27 Мнения:
  • Място:Pleven
Публикувано 22 септември 2017 - 20:28
Изключи климатроника и пробвай без него. И на охлаждане и на изсушаване той няма как да не работи. Просто го спри и виж какво се случва., за да видиш дали няма някаква джамбазка намеса. При нормална работа на климатика/троника, неговата перка се включва наистина през около 20 сек. и после спира. Независимо на какъв режим е - охлаждане или изсушаване. Това е нормалната му работа. При мене неговата перка е по-шумна от перката на водния радиатор и се чува доста осезаемо. Другата се включва на 95 градуса при мене и температурата на таблото е в същото положение, както на твоята снимка. Според мене няма за какво да се притесняваш.
  • 0
#8 deyan_d
deyan_d
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 2 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 25 септември 2017 - 09:05
Колеги, благодаря ви за отговорите.
Успокоихте ме, щом това е нормалното положение на стрелката.
Проверих антифриза в радиатора е до горе на студен двигател. Разширителния съд е на доста трудно място и не можах да го проверя, но доколкото разбрах е достатъчно да се провери дали в радиатора е до горе.
Действително това редовно включване на перките се усеща само при работещ климатроник. Сега като имаше малко по хладни дни и нямаше нужда от AC нямаше такова нещо.
Мерси отново за информацията.
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
