haunted 13 #1 Публикувано 1 Септември, 2014 Здравейте. Имам Хонда ХРВ 105кс. Сложих и газ и смесеният ми разход е 9.5/10л. 50/50 градско/извънградско (от София съм). Вижда ми се малко повече този разход особено градския така идва да е 12/100. Та погледнах си свещите, на цвят са добри, но ми казаха, че ако са заоблени електродите значи е износена. Прикачил съм снимка да видите. Ако ги сменя мисля да сложа NGK иридиеви. За газ казват, че трябва да е с по късо разстояние електродите, но газаджията ми каза, че няма смисал. Та въпросът ми е да погледнете свеща и да кажете за смяна ли е и дали ще падне разхода от това? Мерси предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MetalHEARD 8 #2 Отговорено 1 Септември, 2014 Здрасти,И аз като теб питах преди време и знам едно-на 20 к. сменям свещи без да гледам разстояние или дали са загладени(така се пази комутатора)Ако питаш газаджиите-ще ти кажат-Щом още пали,няма смисъл да ги сменяш!А иридиевите-просто се сменят на по-голям пробег! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #3 Отговорено 1 Септември, 2014 Колега,ако караш в задръстването няма как да ти дава по-малко.Ако караш с климатик никакъв шанс.Да 1.6 двигател е,но скоростите са мега къси и колата е като тухла четворка.Моята дава 10-11/100 извънградско с настъпване.Даде ми 13/100 със 150 постоянна скорост. Смени свещите,ако е същия разхода ще имаш едни резервни Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #4 Отговорено 1 Септември, 2014 Това за скоростите е наистина вярно. Но то би трябвало извънградско повече да се усеща. Аз не я напъвам хич. Повече от 110-120 не съм вдигал и то за малко.Иначе е лека колата и за това ме учудва разхода. Чудя се за иридиевите свещи, но ме интересува и това заобляне на електрода износване ли значи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
IVTEC 58 #5 Отговорено 1 Септември, 2014 А някой може ли да ме ориентира за цените на тези иридиеви свещи, защото когато се интересувах от закупуването на моята, ми казаха, че били доста скъпи. Така и не ми се е налагало засега, да чукам на дърво, но колко точно са скъпи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Слави CR-V 487 #6 Отговорено 2 Септември, 2014 (Редактирано) Тая свещ си е за смяна! електрода е заоблен и разстоянието си е бая повече от 1,1 като го гледам. Иридики на НГК са около 28 лева и на горе, имаше в продавалника един пич дето ги внася от сащ и ги даваше на около 18 лева парчето, един колега от смолян си купи за неговото харви и вече иманаха 3-4 месеца щом не ми се е оплакал значи са ок Та разтърси се в продавалник за иридиики, има малка вероятност да ти спадне малко разхода но не очакваи чудеса, в повечето случаи е толкова минимално че няма и да го разбереш, трябва старите да са били адски зле и заради това да са били причина за осезаемо нарастване на разхода че като сложиш тея да ахнеш, а старите ти не са чак толкова зле но са си за смяна Както каза MetalHEAD не ги гледаи, минаваш 20 и ги сменяш а твоите са на бая над 20 С иридииките може да минеш 60-80 че и 100 ако са iridium tough минимума им е 100 Всъщност знаиш кво, има ся едни нови, с много положителни коментари, нова технология на дензо, и не са скъпи 7 кинта броиката може да ги пробваш особено за газ има много добри отзиви от тях даже и колегата Маркони го потвърди. Става дума за това, виж електродите http://www.amazon.com/Denso-PK20TT-Platinum-Spark-Plug/dp/B002M2MMXM IVTEC знаиш ли че ми идваш като по поръчка, след толкова месеци отсъствие, имаш ЛС Редактирано 2 Септември, 2014 от Слави CR-V Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #7 Отговорено 2 Септември, 2014 Брей те по-евтини от нормално денсо Аз съм с нормално за 9лв бройката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #8 Отговорено 2 Септември, 2014 Ееее това с тия 2 мнения на ден е много гадно. Та явно ще сменям свещите това ме интересуваше. Мисля да си сложа иридиеви на NGK Iridium IX ZFR5FIX-11 за 16.50лв бройката. Аз свещи не съм сменял с колата са си. Дано да има някаква разлика де. И за газ тези иридийвите дали са добър вариант. Това със скъсяването на електрода няма да го правя. Ще пиша като ги сменя каква е разликата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
5 GTT 172 #9 Отговорено 10 Септември, 2014 Дa използвaм темaтa дa попитaм, точно кой модел нa Дензо е зa Х-РВ 124 к.с.?! Aз съм минaл нa гaз около 15000 к.м., кaто свещите сa нa колaтa не се знaе от когa. Единствено рядко прaви проблем нa студен стaрт, кaто при първи стaртер върти без и дa препукa двигaтеля. После пaли от четвърт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Drone 787 #10 Отговорено 10 Септември, 2014 Ами те за 105 и за 124 ще са еднакви.Не помня точно какви бяха,но ги гледахме от каталога на денсо.Ако не знаеш кога последно са сменяни,смени ги в най-скоро време Моите не бяха сменяни НИКОГА от тъпите италианци и на едната направо й беше сцепена керамиката Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
