Към съдържанието
Проблем с ABS
  • Не можете да пишете в тази тема
13 отговора на тази тема
#1 agresor41
agresor41
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 77 Мнения:
  • Кара:HONDA HRV D16W5
  • Място:Карлово
Публикувано 25 септември 2017 - 18:24
Здравейте колеги.Имам следния проблем.Понякога като натисна спирачките ми сработва ABS , друг път ми светва лампата на таблото,после гасне , после пак светва когато си поиска и поради тази причина забих кламера в двупиновата букса и ми излезнаха 17 и 18 грешка,но не намирам кодовете.Моля, ако някой знае да помогне.
  • 0
Хрв 1,6 витек 2000г.
#2 DOXATA
DOXATA
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 376 Мнения:
  • Кара:CR-V 99г. 147к.с. Civic 97г. 90к.с
  • Място:София
Публикувано 26 септември 2017 - 06:49
https://honda-tech.c...es-here-978933/
  • 1
#3 agresor41
agresor41
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 77 Мнения:
  • Място:Карлово
Публикувано 26 септември 2017 - 11:25
Благодаря
  • 0
#4 agresor41
agresor41
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 77 Мнения:
  • Място:Карлово
Публикувано 26 септември 2017 - 11:27
Излиза нещо за задно ляво колело.Само толкова разбрах,защото преводача превежда лошо.
  • 0
#5 DOXATA
DOXATA
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 376 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 26 септември 2017 - 11:46
17 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
Датчик на задно ляво колело.
Или датчика е дал фира или кабела е
накъсо
прекъснат
Може и буксата да ти се е окислила при положение че от време на време работи и спира.
18 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RL
според мен тази грешка потвърждава  горното ми твърдение-датчика е здрав проблемен кабел или букса.
Измери датчика,прегледай кабела,разкопчай буксите на този датчик,почисти ги и ги напръскай с контактен спрей.
Би трябвало да си решиш проблема по този начин.
Успех и пиши резултат.
  • 1
#6 agresor41
agresor41
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 77 Мнения:
  • Място:Карлово
Публикувано 26 септември 2017 - 11:53
Благодаря още веднъж.Когато имам време ще погледна и ще пиша.
  • 0
#7 agresor41
agresor41
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 77 Мнения:
  • Място:Карлово
Публикувано 04 октомври 2017 - 15:37   Най-добър отговор
Здравейте.Вдигнах задната седалка,разкачих буксата на датчика и го замерих.Мултицета отчете 1.3 килоома.След това напръсках и двете букси с контактен спрей , изчаках да изсъхне,щракнах буксите и вече около една седмица нямам проблеми.След тази процедура и педала на спирачките се вдигна леко нагоре.Благодаря на колегата DOXATA за помощта.
Този пост е редактиран от agresor41: 04 октомври 2017 - 15:38
  • 3
#8 tri pompi
tri pompi
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 30 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1
  • Място:Yambol
Публикувано 05 октомври 2017 - 06:35
Агресоре можеш ли да ми поесниш какво ще рече че педала на спирачките се е вдигнал леко на горе???Може да ми е от полза мерси
  • 0
#9 DOXATA
DOXATA
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 376 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 05 октомври 2017 - 06:40
За нищо колега :)
Радвам се че си отстранил проблема по възможно най-безболезненият начин.
  • 0
#10 agresor41
agresor41
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 77 Мнения:
  • Място:Карлово
Публикувано 05 октомври 2017 - 20:01
преди това педала беше по мек и потъваше около един два сантиметра повече
  • 0
#11 tri pompi
tri pompi
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 30 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1
  • Място:Yambol
Публикувано 05 октомври 2017 - 20:02
ХМ МНОГО СТРАННО
  • 0
#12 tri pompi
tri pompi
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 30 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1
  • Място:Yambol
Публикувано 05 октомври 2017 - 20:05
ХМ МНОГО СТРАННО
Как ще му влиае датчика на самия педал.Идея имаш ли?
  • 0
#13 agresor41
agresor41
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 77 Мнения:
  • Място:Карлово
Публикувано 08 октомври 2017 - 17:06
Нямам никаква идея
  • 0
#14 tri pompi
tri pompi
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 30 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1
  • Място:Yambol
Публикувано 09 октомври 2017 - 20:36
няма кк
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
