Shorty
Accord Coupe CG4-Общи Дискусии
Скоро палим :)Пребоядисахме коша,благодарение на Dogy :)
Търсим маркуча от рейката към хидравличната помпа от акорд с ляв волан :(
Аз имам предния американец на части (F20B3) - предполагам че шанса да пасне тоя маркуч от него е малък, но ако прецените че има смисъл съм насреща.
Имам един бърз въпрос към групата - времето позастудя и подгряването на седалките влезна в употреба, за да установя че на дясната седалка работи само подгрева на облегалката, в долната част на седалката няма признаци на живот. Гледах отдолу за разкачени куплунзи или друг проблем, всичко изглежда ок, макар че честно казано е голяма каша от кабелчета отдолу. Не съм по жиците, някой ако е имал подобен проблем или се е ровил отдолу по друг повод, нека сподели някакви жокери :)
Колеги имам едно запитване мисля да си права по натам колицата с 5 дупки и имам въпросче от коя хонда стават главините или трябва направо със шенкела да ги сменям. Ако някои знае благодаря предварително.
Аз си я направих моята преди няколко години 5х114, като взех цели шенкели от 3.0 в6 купето. Това е най-лесния вариянт.
Айде честито, кога ще ходим да караме :)
Редактирано от d0gyyy
Трябва да я поизасилиш малко твоята първо ;)
Хаха първо се измерете с Алекс, после ще говорите с мене :). Батко чака :).
От цяла морга точно неработещото Iacv сме сложили :),ноо в крайна сметка всичко се оправи!Обезвъздушена,пусна си перките и работи много стабилно с чип за Б18 и без сонда :)
https://youtu.be/T9-BbWtTV9Q
Чудно изглежда :).
Фильо имаш късмет, че карах с китайки :D
Объркал си азиатската страна момче. Другия път да вземеш JDM гуми хихихихи :)
Имаме си генерация с 2 пушещи дула благодарение на Dogy :)
image_ab4870468842f3f521fd7a087f14c01ce8
image_facbfb018444b33d9972422f1ed6355fd1
image_e169080b833f90ddb70ce1078ad4394146
Много харни тез накрайници :)
Приятелска гонка до към 190 км/ч
Прелюда е сток Х22А5,Акорда е доста поразреден вече :( и не е настроен!
https://youtu.be/IFAPjfA0JGE
Драго, оправихте ли му Втека на Ванката вече?
Амиии не сме сигурни :) може да се провери в Неделя на чертата след обичайното обедно рандеву :)
Нещо от днеска?
Само малко покарах ме ... с Фильо и Иво, и набързо през "месечната сбирка"
Митаче, ходих да си проверя гаража в неделя и се надявам другата седмица да я прибера вече и да свършим онази работа с предния лип.
П. С. Не сме се дърпали с Ванко и за сега все още се водя най-бързото купе ;).
Здравейте!
Виждам,че хората които са оценили този страхотен модел са се увеличили във времето ,което е страхотно!
За купето мога да кажа само хубави неща-желязна,....само ще добавя-за шест години- една бобина,това е!
За съжаление имам нужда от странично,ляво огледало,цъкнато е точно по средата и искам да сменя стъклото.Намирането на резервно огледало се оказа голяма одисея,искам да благодаря на колегата Шорти който ме насочи към колега който евентуално разполагал с тази част ,но получих противоречива информация от колегата с частта и май може и да не стане. Ако някой разполага с шофьорското огледало или ме насочи към вариант,ще съм благодарен!
Купето като щатското ли е, или то е само едно?
До колкото знам то си е едно и е сглобявано в Щатите,няма европейски купета на акорд
Сглобявана е в Щатите.
При Стамен от Варна имаше две такива купета за части. Може да му пишеш или да му се обадиш. Влез в раздела продава части и виж най-горната тема. Тя е неговата там има телефон.
В cars.bg има поне 5-6 обяви за такъв Акорд на части...
Благодаря на всички които се отзоваха !
Повечето купета които се предлагат на части са с десен волан,а това предполага,че би могло да има разлика в оптиките на самите стъкла-пасажерско-шофьорско,за това реших да се обадя директно в Бултрако-Пловдив и да видя за какво става въпрос. Информацията която ще напиша мисля,че ще е полезна за хора с моя проблем. Така,....излезе,че само стъклото се предлага и като отделна част(на мен това ми трябваше) и струва 102 лв,с монтажа 112.лв. Цялото огледало с корпус и т.н. е 600.лв. Доставка след 21-22 дена . Реших да поръчам само стъклото заедно с монтажа,моргите които предлагаха английски варианти ми искаха около стотина лева за цялото огледало ,но ляво-респективно пасажерско,предполага се с панорамно стъкло и за това реших да не се занимавам с глупости и директно от "извора"
Колеги, чувал съм, че 3 литра двигателя има проблеми с автоматичната трансмисия!? Та въпроса ми е: какъв е този проблем, всички ли го имат или си зависи от поддръжката? Може ли да се намери такъв автомобил със здрава кутия и ако при покупката  е наред заслужава ли си риска?
Напиши в гугъл "Accord 2003 V6 AT issues". Отделно има форум v6performance за Акорд специално. Прочети няколко от резултатите и прецени дали те устройва. Виждал съм такива в България, външно доста наточени. Има и доста тунинг части за американските Акорди, както оптичен, така и силов.
Редактирано от crown_bg
Здравей колега Prelude98, ако напишеш в гугъл "Accord 2003 V6 AT issues" ще ти излезне инфо за автоматика на американския Акорд 7ген, който определено не го хвалят откъм надеждност и май е добре да се избягва. Твоят въпрос е относно 1998-2002 V6 Акорд (6ген) - а това е много популярен и обичан Акорд в Америка и наистина в американските форуми инфото за този модел е много обширно и детайлно. От това което аз четох преди когато проучвах въпроса за себе си, проблемът на автоматика при това купе най-общо казано е че лесно прегрява и от това като следствие могат да произлезнат редица неприятности. Честата смяна на маслото в кутията (най-добре заедно с двг. масло) и инсталирането на допълнителен маслен радиатор за АТФ-а общо взето решават въпроса при все още здрава кутия. Само че при ~15г. кола е трудно да си сигурен как са се грижили досега за тоя автоматик, но ако са го скапали вече - няма как да се скрият проблемите, така че ще ги усетиш при тест драйв. Аз така си харесах един читав и го карам вече 15к без проблеми (чукам на дърво).
И няколко лично мои наблюдения по темата (не гарантирам че съм прав):
*Според мен проблемът е раздухан в повече от реалното, първо защото САЩ е огромна страна и съответно дори малък процент проблемни кутии идва много голям като реален брой (тук примерно се споменава за 5-8% http://honda-tech.com/honda-accord-1990-2002-2/faq-6th-gen-1998-2002-a-1502084/ ) и второ поради старта на масовия интернет достъп и форумите през този период (2002г+) му се дава голяма гласност. Трето - в годините когато са почнали да възникват проблемите с тоя автоматик, официалният Хонда ATF е бил Z1, което е минерално масло - неподходящо за високи температури. В комбинация с грееща кутия = епидемия от проблеми. (След 2008г. Хонда спира производството на Z1 и пуска нова версия на това масло - DW1, което е синтетично - т.е. по-издръжливо на прегрявяне. Дали има връзка с проблемните автоматици на американските 6 и 7ген Акорд плюс още куп Акюри - нямам идея. )
*Като цяло съм на мнение че вечен автоматик няма - въпросът е при какъв пробег се счита за нормално да почне да прави проблеми. Припомням и нещо, което вероятно повечето хора тук знаят, но би убягнало лесно на обикновения "потребител" - Хонда автоматиците са на по-различен принцип от стандартния планетарен автоматик. Смяната на ATF-a не се препоръчва да се извършва с машина под налягане, а само чрез обикновено източване и доливане. Ето още една предпоставка за проблеми... :)
Благодаря много за информацията! Изкушен съм от това купе: http://www.cars.bg/c1471435
много ми харесва и цената му е добра, но този автоматик много ме притеснява! Какво ще кажете за конкретната обява?
Красавецът получи нов преден лип ;) пу да не му е уруки ;)
Пу пу да не и е уруки на цялата предница ;).
Супер е паснал,със здраве да си го кара собственика и без инциденти!
Проекта е завършен!
201 кс на гуми!
Огромен респект към Теодор Айнаджиев!
Инатересно ми е колко време ще искара тоя Франк,ако не се чупи скоро нещо,съм склонен да направя нещо такова на моята ф20-ка.И ако може да лични да ми пишеш колко горе-долу ви излезе целия филм във финикийци
Хм,ами 7-8 месеца не се чупи,кара се всеки ден!Много си черноглед :)Дали ти ще сглобиш читав Франк е друг въпрос.Нашия си мърка,и другата Събота на Сливен ще си направи кефа :)
Цена не мога да ти кажа,никой не си е водил статистика.Писал съм какви части сме ползвали,виж кое колко струва и така.Някой чападжия със сигурност няма да обърне внимание на някои неща.Обслужване на глава с ОЕМ гумички Супертек усилени двойни пружинки,раздвижни ангренажни ролки,нови сегменти,нови лагери,труд по блока,бутала К20А2....
Изобщо това с ценоразписа не го разбирам :)
