wwwolfish
Интересен проблем спирачен апарат
Здравейте,
Колата ми е с дискови спирачки отзад.Едното задно колело има проблем: Спирачката задържа и накладката постоянно трие в диска и се стига чак до пушене,ако изминавам по голямо разстояние. Мислех си ,че задържа ръчната но не е така. Вдигнах колата на крик и установих следното: Почуках леко с чукче по спирачния апарат и веднага колелото се освободи и се развартя свободно на ръка. След това натиснах спирачката и колелото пак затегна. Отново леко почуках по апарата и веднага пак освободи.Винаги се оправяше с леко почукване. Всичко това без да пипам ръчната. Ако е клеясало бутало едва ли щеше да се оправя с леко почукване....Какво ли може да е?
Изчисти и смажи добре водачите на спирачния апарат,виж как са уплътненията
Трябва ли да свалям спирачния апарат за да извърша тази процедура или само да сваля накладките? Не съм пред колата и не мога да си го представя в момента....
Само свали накладките - виж дали са здрави уплътненията (прахоуловителите). После един на педала да помпи, а ти с една щанга подпирай между диска да не изскочи цилиндърчето и така ... раздвижване. Както каза колегата по-горе малко смазка и трябва да се получи.
Трябва да свалиш горната част на апарата, след това сваляш водачите, за да ги почистиш, раздвижиш и смажеш. Огледай маншона на буталото, както и самото бутало.
И ако е на Хонда, задните бутала се прибират с навиване.
Извинявам се, че пиша в същата тема но имам подобен проблем. При мен се чува едно свирене на задно дясно колело докато карам...като натисна спирачката и спира да свири. Предполагам, че накладката задържа и се получава един вид триене с диска или греша?
Ники ! На теб проблемът може да е , че са ти за смяна накладките и да ти свири звуковата индикация за износени накладки.
Еми не ми се вярва да е това. Първо, че са сравнително нови, а и няма логика само задна дясна да се износи, а другите не. Второ, това свирене се получава само при свободно движение,(когато накладката ти свършва, ламаринката свири при натиск)...при мен свиренето е при свободно движение...
Редактирано от niki_honda
Здравейте,проблема е отстранен..Оказа се.че основите на накладките са поръждясали и не се движат в супортите-т.е не се отдръпват от диска при отпускане на педала.Почистих ги с пила и шкурка,както и леглата на супортите и всичко е ОК. Водачите бяха добре,както и всичко друго.Благодаря на всички за съветите.
