Guest radku
Проблем с оборотите Сивик 5 хечбек
Guest radku
:D Момчета имам проблем с Ниските обороти на моя Сивик D15B2 Малките бороти отначало се променяха(надолу),но доиде един момент когато съвсем паднаха до 500 и понякога гаснеше.Това стана като изкарах кабел + директно от кутията под предния капак която е от ляво до акумулатора с разни си ел глуппости вътре (релета и тем подобни).Та къде се отплеснах.Та този кабел го изкарах за CD-то.Но мисля че няма логика да паднат оборотите от това.друго интересно е 4е по пътя на логиката реших 4е е от от температурния датчик който влиза в главата да мери температурата на водата.Той се намира под делкото.И оборотите се оправиха но когато запаля колата студена не веднага се стабилизират а остават пак ниски 500 об/м и до 1 мин се оправят.Така рещих 4е проблема е от този датчик но май ще трябва да отида на ЕЛКОН.Ама все пак някой да даде съвет Моля ;) Датчика съм го намерил ама сам решил парво да отида на елкон и тогава да го купувам :(
Guest Hronos
Според мен ако си смениш капачката и палеца и ще се оправиш.Аз преди 2 години имах такъв проблем.
Guest Victor
Ако се чудиш дали капачката на делкото е спукана, лесно можеш да диагностицираш, като погледнеш на тъмно дали докато колата е запалена, около делкото се виждат разни малки сини светкавички и т.н. светлинни ефекти. :)
Guest radku
Оказа се на ЕЛКОНа 4е коли4ката ми имала спукан вакумен марку4. :) Но оборотите пак са ниски просто се надявам да ми падне разхода ;) 4е последната седмица се беше вдигнал.Но на компутър не можаха да я закачат да кажат кой датчик се дъни защото,инжекциона се тествал със светлинни кодове дали е наред,а не с БОШ компютър.Някой правил ли го е това със светлинните кодове и как става??????Този светлинен тест еднакъв ли е за всички двигатели Имам предвид таблици,кодове и т.н. ??? :P
Guest DjSprite
Погледни под дясната седалка там би трябвало да е ел.таблото :) , не бе там е компиутъра ..и би трябвало да има едни светодиоди...поне при мен е така (CRX 1gen.)..и те показжат какъв е проблема .....а таблица за тях има в интернет.....но ве4е не се сещам от къде я теглих......
Редактирано от DjSprite
