Guest PARADOX_sf
Бензинов филтър?
Guest PARADOX_sf
На колко километра е препоръчително да се сменя бензиновия филтър?
Guest Patrik
някаде четох по некви таблици за поддръжка на 96 000 км. или на 4 години
Guest Ombre
на 96 000 км.
20000-25000
Guest Mark Antoniy
Това нещо наречено "бензин" май отдавна го няма в БГ! А колко боклуци и вода има вътре.....! Както казва Омбрето на 20-30 000км. става!Моят беше оригиналнтия до миналата година! А не си знае километрите! Над 250 000 км.
Guest Maina 6th gen
днес смених моя-на 145000 :cool:
Guest Mark Antoniy
Ето ви нещо интересно.Колата започна да ми губи мощност при по-високи обороти!Първото, което се сетих е бензинов филтър ,след като видях ,че температурата и масло и т.н. е ок! Свалихме го, като отвътре излезна нещо като отмивка от локва с кал! Дотук добре, то това не че не се виждаше през него, а направо си беше /кокаколата е по прозрачна/с една лъжица утайка! Но това не е всичко! Филтъра се беше отлепил вътре, / разрязахме го/ и всичко това е отишло в инжекцията!Изобщо как е вървяла се чудя?За ТУЙ сменяите по на често тия филтри! Ако имам възможност ще си го сменям на всяка смяна на масло! Че то масло+въздушен+маслен+горивен и смяна леко солено!
