Guest Magnum
Ориентация на двигателя
Guest Magnum
То всички знаем, за надлъжен и напречен двигател, разбира се. Но днес се замислих, че и това не е еднозначно.
Например на Рено5 двигателят е надлъжно. Обаче скоростната кутия е ПРЕД двигателя, значи двигателя е на обратно!
Публикувано изображение
Тук ясно се вижда, че ремъка е отдясно на двигателя (гледано отзад, разбира се), и съответно скоростната кутия е отляво (пред шофьора).
Докато моят сивик е наобратно, ремъка е пред шофьора а ск.кутия е пред пътника.
Това, разбира се, важи само за моделите с ляв волан, за моделите с ляв волан ск.кутия се пада пред шофьора, както е в повечето коли. Да не забравяме, че в Япония са с десен волан, като в Англия. То и затова при повечето японски автомобили ауспуха излиза отдясно отзад. Сигурно и за това блока за PGM-FI е под дясната седалка.
Обаче се зачудих, дали при "обратните" двигатели, коляновият вал се върти наобратно, тоест в същата посока, както и при другите двигатели -- надолу към бронята, нагоре към купето, или по часовниковата стрелка, гледан откъм десният калник?
Ето и jamie се намеси, че и S2000 бил с "обратен" двигател, с изпускателните колектори отляво на двигателя, към шофьора (за ляв волан)
Guest Ombre
Nezavisimo dali s ljav ili desen volan dvigatelite sa s edno i sushto razpolozhenie. :rolleyes: Na tvoja Civic dvigatelja vurti sreshtu chasovnikovata strelka a na snimkata dvigatelja vurti po chasovnikovata strelka(taka gi pravjat veche HONDA).Ima izkljuchenija razbirase (mitsubishi)tehnija angrenazh e ot ljavo no vurti po chasovnika .za tova ima oshte edin val v skorostnata kutija da obrushta posokata.
Guest r5gtr
нещо се бъркаш. освен ако не говориш за старата 5ца турбо, на която двигателя и е отзад. иначе р5 са си с напълно стандартно,напречно разположен двигател. Редактирано от r5gtr
Guest Magnum
Да в един момент ги променят. Но пред блока много време стоеше една 5ца, изтърбушена, и специално обърнах внимание на това. Сега дали е била с турбо или не не мога да съдя, щото малко беше останало по нея
Guest jamie
Старото Ренде 5 без да е турбо без да е нищо ти снася двигателя в скута и скоростната му кутия е ОТПРЕД - надлъжно. При предно разположен двигател....абе свиркаджии, какво да ти говоря ! :rolleyes:
Guest gkb
towa koeto sam chel w netaznachi honda edinstwena (po towa pisanie) prewi obratni dwigateli t. e. dwigatelia se warti w obratna posoka (goworiha za starite dwigateli)w edin moment obache reshawat da obarnat posokata. towa stawa niakade 2000ta godina kato obiasnenieto beshe neshto ot sorta che za da mogat da prodawat wigateli za drugi marki awtomobilita taka ako ne se laja parwia dwigatel sas smenena posoka e tozi na RSX za s2000 ne znam ne sam chel !
Guest ADH-Honda
По принцип, мотора на Acura RSX е от новата "K20"-а серия (мотора от снимката) където мотора ХЕМ е "обърнат" сравнен със старите мотори на старите Хонди, хем вече ангренажа е ВЕРИГА (!!!) а не Ремък :rolleyes: Това всъщност са тези новото поколение VTEC мотори, които се водят "DOHC i-VTEC". Май наистина за пръв път този тип мотори се слага в RSX, по-късно в Stream, в новия Civic Type R, Accord и т.н. :yes:
PS: на мотора на S2000-то ангренажа също е с ВЕРИГА, а не ремък.
Guest gkb
ebasi pri 8000 oborota kak se sprawiat s tazi weriga bretam inercionnite sili sa dosta golemiaz sam chuwal che samo pri niskooborotni dwigateli se polzwa weriga!
Guest Magnum
Напротив - веригата издържа много по-големи натоварвания. То за това дизелите дето помпата е в главата са с верига, щото трябва яко сила. Веригата не се къса, и много по-рядко трябва да се сменя. Само дето е шумна.Мисля че използват верига, понеже има и променливи фази на газоразпределението - въртят се разпределителните валове спрямо коляновия. Това е и i във i-VTEC, не само променливо отваряне на клапаните.
Guest PARADOX_sf
Абе не знам ква верига ползваха ама така и не разбрах че е била с такава.Много добре и мъркаше мотора и как се режеше в 9000 оборота.... :rolleyes:
Guest ADH-Honda
Ти за ЧЕРНОТО S2000 ли говориш ?! :);)
Guest jamie
Голямо натоварване не означава "при големи обороти". Ремъка е лек и безшумен - в сравнение с веригата. ПП: ВТЕК-а не се влияе от това как е задвижването.
Guest prelude
Az ot wsichko koeto prochetoh tuk ostanah obarkan.na starite Hondi kat ozastanesh ot stranata na angrenajnia remak w kakwa posoka se warti obiknowenno?mai e po chasownikowata strelka.pitam poneje moia motor e naobratno na normalnia wariant.kato smeniah remaka w edin serwiz momchetata se shashnaha.dwigatelia si e pred men,a skorostnata kutia pred patnika.ta kato zastanesh otkam remaka i go poglednesh mai normalnata posoka e po chasownika.ama moje i da barkam.kakto i da e-moia sas sigurnost e ot redkite modeli.W uniwersiteta pitah za towa neshto i mi kazaha che niakoi marki koli prawiat takaw tip ekzotichni razrabotki(Honda i dr.)ama niama nikakaw efekt ot taia rabota,koito me kasae men naprimer.Ta shte pomolia po-proswetenite da utochniat koia posoka e normalna na wartene i koia e nestandartnata.mersi
