Petyo Tsanov 0 #1 Публикувано 10 Юни, 2016 Здравейте, днес от нищото като псркирах за малко и след което запалих на ново започна да се форсира на място? от кам 1500 до 2000 оборота и обратно... в движение пак се форсира сама на скорост и от време на време спира, но като тръгна да спирам и я остава на неутрална гасне? Това което ми идва на ум е моторчето за оборотите за празния ход? Имате ли идеи как може да се провери дали е то или от фруго място е проблема? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #2 Отговорено 13 Юни, 2016 Една диагностика би помогнала... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petyo Tsanov 0 #3 Отговорено 13 Юни, 2016 Оказа се моторчето, след почистване киснене и смазване се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vasilevs1981 0 #4 Отговорено 10 Август, 2016 Оказа се моторчето, след почистване киснене и смазване се оправи. Колега за стъпковият мотор ли става въпрос? Питам защото и аз имам подобен проблем прави го и на бензин и на газ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #5 Отговорено 10 Август, 2016 Хора, IACV "клапа за празен ход" е тва, ама щом стъпково моторче ви е по-лесно. Нито е стъпково, нито е моторче. Това е вариант, виж си и клапаните дали са регулирани. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #6 Отговорено 10 Август, 2016 Даже и това не е..Води се Електронен дросел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
