stefzeer 0 #1 Публикувано 16 Ноември, 2016 Здравейте, CR-V 2000 година, 2-ка бензин. Откакто се застуди преди 4-5 дни (поне с това го свързвам) се появи много неприятно скърцане при завиване и в двете посоки. Звукът е като гуменки по теракот и се чува в купето. Сменях тампони на стабилизиращата щанга преди около месец, преди и след смяната го нямаше този проблем. Някой има ли идея от какво може да е ? Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
swakke 54 #2 Отговорено 16 Ноември, 2016 Може да е от шарнирите.При мен се е случвало от горните шарнири. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefzeer 0 #3 Отговорено 16 Ноември, 2016 Мерси за бързи отговор swakke! Между другото колата е постоянно 4х4 ако е от значение за въпроса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
koko__2002 32 #4 Отговорено 16 Ноември, 2016 Колега аз имам такова гадно скърцане НО само когато спирам и открих от къде е. От големите тампони които са на долния носач явно са се разсъхнали и скърцат ама якоооооо. Напръсках с wd40 и скърцането изчезна за известно време и пак се появи, но когато е мокро явно се омокря и спира. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefzeer 0 #5 Отговорено 17 Ноември, 2016 Днес забелязах, че скърцането го има когато въртя и на място. Чува се от дясно пред пасажерското място все едно от предна дясна гума. Говори ли ви нещо ? P.S Съжалявам за много въпроси, но съм гол и бос по отношение на автомобилите Мерси. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Юлчо 0 #6 Отговорено 20 Ноември, 2016 При мен също го има това скърцане под пасажерското място от три години. Появява се само в студено време,примерно сутрин рано и като се затопли изчезва. През зимата и лятото изчезва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1023 #7 Отговорено 20 Ноември, 2016 Накрайник или шарнир 100% Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Kangaroo 0 #8 Отговорено 29 Ноември, 2016 Скърцат ви тампоните на стабилизираща щанга, имате и от пред и от зад, когато е студено или мн. топло и сухо скърцат, като е влажно - не. Карайте си спокойно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
