HONDA
Датчици АБС Хонда ЦРВ- РД1 1997г
Здравейте!
Скоро светна лампата на АБС от тогава и не работи.
Днес свалих всички датчици и констатирах следното:
Заден ляв датчик по незнайни причини все едно е изтрит, тоест другите датчици си имат едни като пластинки които стърчат напред до ринга на АБС, задните два датчика са все едно изртрити до основата от където по принцип излизат тези пластини. Десния е почти на края но левият го няма. Като погледна датчика отпрд се вижда пластинката тя е метална а около нея е пластмаса но са на равно. Възможно ли е това да ми е проблема?
Ще купя два задни датчика и ще ги сложа пък да видя.... ако някой му се намират ще се радвам да ги взема :)
Всичко добро!
Здравейте!
Дайте малко инфо:
Като замерите датчиците с мултицет колко ома или килоома трябва да са. Предните ми излизат на 868 и 879 а задните са на 1060 и 1180. Какви трябва да са стойностте по принцип. Мерси!
Сега я четох темата....предните ми са като на колегата от пост 14 около 900 но задните никой не е казал колко трябва да са. Накой може ли да ми каже какви стойности са на работещите датчици на ЦРВто?
Примерно:
Предни - 900
Задни - 1100
Мерси!
Моите като ги мерих задните бяха с различно съпротивление от предните,обаче колко точно беше не помня.
Да това ми прави впечатление...и мойте са така с около 200-300 разлика предни задни.
Ма задните ми единия беше 1060 другия 1200 някаде. ще ги сменя и ще пиша как се движат нещата....
Поне да помогнем после на накой в нужда като мен.
Да не пускам нова тема,ползвам тази.
Търся схема на "component location" на ABS-а?
Датчиците ги зная горе-долу къде са! :tooth:
037588081-big.jpg?r=0
