dido UK
Honda Civic 8,FK3,N22A2 проблем със запалването.
Здравейте колеги, от 1 месец имам Civic 8-2007, fk3,N22A2. 140 000 мили. Проблемът е следният, трудно пали когато е студена, загрее ли не запалва, докато не я бутна. Подгревни свещи са сменяни преди 3 месеца. Тествам я с ODB2 и не ми показва грешки. Горивният филтър е сменян преди 2 000 мили с оригинален, разбира се. Някой колега дали е имал такъв проблем? Благодаря предварително!
Проблема може да е в помпата, дюзите, свещите абе почти всичко. Странно е, че не ти изкарва грешка на компютъра. Измери какво е отклонението на дюзите. И един въпрос: Предишният собственик ли ти каза, че тези неща са сменяни по колата?
Здравейте отново колеги.След доста четене из форумите реших да почна да тествам по ред.Както писах по горе колата е с нов горивен филтър(оригинален),с нови подгревни свещи и вчера реших да тествам клапана за налягане.Цялата процедура е доста бърза и елементарна.Оказа се че клапана е за смяна.Взех клапан Bosh-F00R001166,тука в UK цената му е 95£.Смених го и за сега колата има голяма промяна.Надявам се проблема да е бил този,ако не продължавам към дюзите.
