joro71
Примигва лампата на таблото за отворен багажник!
Здравейте, имам от известно време един проблем.На моменти примигва лампичката на таблото ,че е отворен багажника.Това се случва когато автомобилът е с включени фарове.Колата е civic 97г.,1.4 ,90 к.
Аз имах същия проблем, само че на 5-та хеч и след дълго размишляване разбрах, че от едната страна не ми се захваща багажника и просто го бутнах малко по-силно и се оправи. Всъщност при мен светеше постоянно. А при теб, според мен датчика ти се е изместил и не може да отчете както трябва. Надявам се съм бил полезен.
Поздрави.
Здравей колега и при мен се е случвало на същата кола като твоята не е страшно откачаш кората на 5-тата врата и сваляш механизма който заключва багажника там има един прекъсвач с метална пластина огъваш малко пластината да е по близо до контакт с другата и всичко ще е 6.А това дали е на фарове или не, няма никакво значение
