Plamen_ni
Проблем с газта ЦРВ 1
Здравейте колеги, излезе един проблем при мен, който не знам, на какво се дължи и се надявам някой от вас да помогне. По време на движение газовата се изключва и минава на бензин. Вчера го направи четири пъти. Дали може да е е кофти газ, понеже вчера заредих и веднага колата беше като спъната и придърпваше когато и давах повече газ?
С инжекцион съм на БРЦ. наскоро ходих на профилактика и ми казах, че това може да се случи при повече завои - нещо се размествало в бутилката , но не ми се вярва, защото я карам с тая газова вече 4 години и лятото в Гърция за пръв път ми го направи тоя номер пак няколко пъти поред за ден . Вчера беше за втори път, не знам защо го прави, но съм сигурен, че газта беше гадна . (заредих на Лукоил на Тракия, на излизане от София).
Мини през " София Газ Комерс " . Принципно са на брц представители.
Ако не стане пиши на лично ти дам координати на моя човек- рови по всичко. Той е тежката артилерия.
Филтри сменял ли си?
На мен ми се е случвало от лоша газ ...при подаване на газ автоматично минава на бензин. Пада налягането в газовата рейка и газовия компютър автоматично спира газта и пуска бензина. Така ми обясни газаджията. Зор ми беше докато изгоря цялата газ от бутилката. Дотогава не вярвах че може да има пропан-бутан менте(ама на...вече съм вярващ...)Зацапаните филтри също допринасят, обаче в моя случай си бяха наред и карах около година след това с тях преди да ги сменя.
Филтъра го смених наскоро. Рейката не съм пипал, минал съм 50 000 км на газ. Разхода на гориво ми е много добър.
Газта съм сигурен, че е супер гадна. При подаване на повече газ има едно спиране за момент и после ускорява. На бензиностанцията ми заредиха и повече литри от нормалното. Кой знае какво са ми сипали.
Редактирано от Plamen_ni
Проблемът се оказа един датчик, който влиза в рейката. В БРЦ Дружба ми го смениха за 120 лв с диагностиката и колата сега си работи перфектно.
Още ли има сервизи, които чарджат за диагностика, при положение че ТЕ ти ремонтират колата и ТЕ ти продават резервната част ???????????
Точната диагностика е 90% от ремонта!Като е ясно къде точно е проблема и баба може да направи ремонта!
