dragob
обикновенна агу на д15z8
Преди 2 взех сивик d15z8 и мисля да сложа агу .за съжаление няма средства за инжекцион.знам ,че най добре е инжекцион , но за кола 1800 да дам 1000 ми се вижда много а и ги няма в момента.
Моля за съвети как най добре да направя обикновенна газова ,че да работи добре .трябва ли да сложа тап и ламбда контрол?.имам нов изпарител ,тръба ,бутилка,клапан,релета,ключета,тройници,зареждачка.трябва ли ламбда емулатор?
Карам 3та година същия мотор с обикновена газова единственото е че плочката ми е вътре в маркуча . Никакви забележки . докарал съм я на 6 на сто извън и 8.5 градско. Скоро няма и да види инжекция.
Не ти светка чек енжина?къде си сложил изпарителя и къде си вързал подгряването на изпарителя?разхода е идеален
Какъв е плюса плочката да е в маркуча и какъв е размера на дифузьора диаметъра?тап ползвашли или ламбда контрол?
Изпрителя е доло ниско под акумулатора, не свети нищо, 36мм е етвора на плочката, без никакви шитни като ламбда котрол и тн. Само емулатор. Отоплението е на парното с трйници и малък рестриктор за водата към изпарителя.
и аз съм  със обикновено газово на Д15З8  и за сега всичко е наред  40000 км  ,както казва  ФЕНА само с емулатор
За емулатор на бензиновите дюзи говориш или за ламбда симулатор? На теб къдети е плочката?
На дюзите забрави за другите тъпотии.
както казва ФЕНА   е и при мен     за плочката също
Редактирано от kurti7912
Откъде да взема плочка за маркуча?може няколко снимки къде точно сте сложили плочката в маркуча и изпарителя?
Утре ще видя да ти я на снимам малко.
Колега дали направи снимки на газовата?от софия ли си да се видим да видя как си направил газовата?
Дупница ако искаш обади се и ела на място има какво да поговорим и ще си снимаш сам което ти е нужно.
Моля за няколко снимки, и аз искам да видя как е направена плочката в маркуча.
Ще намеря време и ще дойна до дупница.събота или неделя става ли?
Става събота.
Откъде взе плочката за маркуча.повниш ли с какъв диаметър е ?
Фърляй боб да не гърми..............
Зящо мислиш че гърми
Хонда гърми от центровка или колосален проблем с тоците.
Редактирано от fenabg
Рено и пасат двойка и тройка може.
Колега направи ли някоя снимка? икономика работи ли ти на газ?колко ти е разхода на газ?
Ето
Трета година 8,5 градско 9.5-10 зимата градско
Извън градско 6.2 с климатик 7.5 средна 120км.
