maks4o0o
Акорд 7 скърцане на задните врати
Здравейте! Както съм споменал в заглавието, колата е Акорд 7.
Не знам дали някой друг освен мен има същия проблем, но не видях подобна тема. Двете ми задни врати скърцат ужасно и колкото и да пръскам вътре механизма ( от него скърца ) не се оправят нещата ... Някой ако се е сблъсквал с това и го е оправял моля да сподели за решението, че имам чувтвото, че карам кола на 30г. .... Благодаря ви предварително! :)
Колега сваляш корите на вратите , след което сваляш и механизма. Като го свалиш го изчистваш хубаво и раздвижваш ролките . След това качваш и караш Акорд 7ма Генерация :D
Ако са ти наранени гумените покрития на палците ще трака, а вратите ще се затварят по-трудно. Ако имаш скърцане си намажи уплътненията на вратите с вазелин.
Успех!
Редактирано от bobchoo
Генерация :D
Аз свалих корите, но има една ламарина и нищо не се вижда от нея. Не разбрах как да сваля механизма. Може ли подробности?
Здравей колега, успя ли да отстраниш проблема със скърцането и как, че и при мен го има от известно време, особено като я понапече слънцето колата и е много дразнещо. Слагах грес, една, втора, после и с WD 40 пръсках обаче все същото. Мисля, че идва от гумените уплътнения на входа на механизма, защото гледам, че се опират в металния механизъм. Явно се поотпуснала гумата ли!
Здравейте колеги,
Търсих питах за този лагер 8307 ама нещо не мога да го открия. Някой има ли идея от къде в София мога да си купя съчми 11,9 мм (или 12 мм)?
:rolleyes:
Ето списък с номера на лагери със същия диаметър сачми
Редактирано от chavdarbs
Това направих вчера по въпроса.
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=102510&page=2&do=findComment&comment=1057484142
При мен има жужене на предна лява врата докато карам. Гледаха я, ровиха нещо на едно-две места (Бултрако е едното), ама ефект няма. Ако я натисна навън, докато щофирам това тормозещо жужене спира. Някакви идеи?
Колеги дали CRV първа ген. сачмите със същия размер?
Бихте ли ми насочили към някои магазин за лагери и сачми, по възможност в централна или западна част на София.
.... Някакви идеи?
Най-добрата идея е да се демонтира кората от вратата и да се покара така. Може би има нещо разхлабено.
Почивните дни се заемам и ще пиша какво е.
Редактирано от vesivanova
Предходното мнение не се цитира.
Здравей, пиша с малко закъснение. За размера на съчмите при теб не знам, но аз успях да си намеря съчми от магазин за лагери в ж.к. Красна поляна-2, намира се точно на кръстовището на бул. Никола Мушанов и ул. Добротич (ж.п. линия), долу в един от високите блокове, от дясната страна на булеварда в посока към Овча купел. Не помня името на магазина, но работи и в Събота до обяд, и има голям избор от лагери, съчми и там подобни.
.....но аз успях да си намеря съчми от магазин за лагери в ж.к. Красна поляна-2, намира се точно на кръстовището на бул. Никола Мушанов и ул. Добротич (ж.п. линия), долу в един от високите блокове, от дясната страна на булеварда в посока към Овча купел. Не помня името на магазина, но работи и в Събота до обяд, и има голям избор от лагери, съчми и там подобни.
Мерси колега, аз точно от там купих по 1лв. бройката. Фирмата се казва Лира 2000.
В неделя се позабавлявах със скърцащите (по-скоро щракащи) врати. Механизмите изглеждаха така :
Оказа се, че на ЦРВ-то не са сачми, а ролки.
Не забелязах нищо кой знае колко износено.
След почистване и смазване :
Ефектът беше частичен. Осезаемо подобрение имаше при регулиране по вертикала.
П.п. Моля админ да премести което и където е необходимо.
Малко да вдигна темата - има и друго решение вече, за който не му се разглобяват тия механизми - така наречения door checker.
https://www.aliexpress.com/item/Rear-Left-or-Right-DOOR-STOPPER-72840-SDC-A01-72880-SDC-A01-FOR-HONDA-ACCORD-2003/32825972262.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.77794c4dz9DjQt
Не е оригинална част и нямам идея колко време ще изкара - но засега около месец е ОК  :) Мисля, че някъде беше описано как се свалят корите но ако някой има нужда мога да направя едно pdf-че с инструкциите от manula-a.
