koleca
въпрос относно спирачните тръбицхки
Някой знае ли от къде може да се намери дължината на спирачните тръбички? Че като гледам има много играчка докато смъкна моите и да ги измеря.
Няма да намериш готова тръбичка.
Дай някой майстор да ти ги направи.купуват е на метър и се правят извивки на по твоите гайки и т.н .Занимавка си е.
То майстора е намерен ама ми иска дължина което е проблем защото моята я срязах и загубих 7-10см и за това питам дали няма някъде в нета да дават размера. А и като я гледам много трудно ще се смъкне.
Е какво ще те пита теб.Да я вдига и да мери,шери и т.н.
Редактирано от SpliFF
БаСи "майстора" !!!
И какво означава "много трудно ще се смъкне" - трудно му е на майстора, или иска ти да я смъкваш? И в двата случая ... БаСи "майстора" :D
По принцип тръбичка се сваля цяла, като се стремиш да запазиш оригиналната й форма. Ако се налага и резервоара ще махнеш, т.е. Майстора ;)
То на тия майстори по лесно е да им закарам тръбичката от колкото те да ми я смъкнат. А проблема при мен е че загубих около 10см от дължината на моята и търся някъде в нета дали има реалната дължина на тръбичката
Ми кво чакаш, смъквай я, носи я на майстора и му кажи да я направи 7-10 см по-дълга ;)
Иначе, правилния Майстор процедира така:
1.Закарваш колата в сервиза му.
2.Той я качва на подемника, или на канала.
3.Сваля тръбичката, като се стреми да запази формата й. Може и да я свали на части (т.е. да я среже), ако прецени, че така ще е по-лесен демонтажа/монтажа.
4.Вади от шкафа, или купува нова тръба (при нас се продават намотана на ролка, на метър).
5.Започва да огъва новата тръба по извивките на старата. Понеже ти си отрязал част от тръбата, когато стигне до там налага новата тръба на място, и преценява, къде да я отреже.
6.Вади от шкафа машинката за оформяне на лещите на щуцерите.
7.Прави точните лещи за твоите щуцери,
8.Монтира новата тръбичка на колата ти като доизкусурява правилната форма на тръбичката на място. Не е задължително формата на извивките на новата тръбичка да са 1/1 по старата. Достатъчно е щуцерите да са монтирани качествено и тръбата да е закрепена както трябва към колата.
Сега, ако все още държиш да ходиш при "майстора", който иска размер предварително ... изпълняваш точки от.1 до т.5, отиваш при майстора, който изпълнява точки 6 и 7, и ти продължаваш с т.8
И не забравяй да обезвъздушиш системата преди да тръгнеш нанякъде след добре свършената работа.
И накрая - не се занимавай с глупости И СИ НАМЕРИ ДРУГ МАЙСТОР ;)
