PILETORADI
Проблем със запалване CIVIC, MK6
Здравейте! От известно време ми се появяваше проблем при при завъртане на контактния ключ - чукаше едно реле, някъде в краката на пътника в дясно и стартера не завърташе, после със седмици го нямаше...Сега изведнъж пак се появи - релето цъка при завъртане, но стартера не завърта въобще..Акумулатор нов, всички лампи светят, чека не ми е давал проблем, стартера също си работеше отлично, бутнах я и запали......
Та идеята ми е за съвет - ключар за контактния ключ или?
Благодаря предварително за някой съвет или насока. :)
Зеленото ключе предполагам ти угасва на таблото преди завъртане, след като пишеш, че на бутане пали.
Виж си първо главното реле. А зеленото ключе угасва ли, което е за имобилайзера?
Да, ключето угасва.... Релето чъкаше...Или е лош контакт или....
Сега нещо ново - утре щях да я водя на ключар да сменим клемореда, слизам да махна капаците около волана да размърдам нещо букси, жици, ключ... Чакай да пробвам да запаля - замърка моментално...Гася, паля, гася паля... 20 пъти и пали всеки път без замисляне....:)
Явно ще чакам пак да се появи...
Сменяй тогава клемореда.
