koleca
Масло или сажди в ауспуха?
Здравейте колеги, твърдо съм се решил да си вземам хонда, но не ми се рискува без да питам :). Решил съм да си вземам един акорд нов внос от Испания (поне е такъв номера), но като я запали продавача и като поработи малко отидох и бръкнах в ауспуха и веднага ми почерняха пръстите. Но странното е че не беше чак толкова мазно, няма никакъв видим дим като работи на обороти при 1-2 градуса температура навън мирише си на катализатор (нещо като нафталин), но ме притеснява това черното в ауспуха. Възможно ли е бензинова кола да прави сажди и като се смеси с конденз да ме залъгва че може да е масло. Ето я и колата за която говоря http://www.cars.bg/c949636 а и като отидох да я гледам без да казвам че имам намерения да я вземам продавача ми смъкна 500лв от цената. Струва ли си изобщо да я вземам?
Ми то тая цена е космическа,как няма веднага да ти смъкне.Според мен точно конденза се смесва със саждите и те залъгва.Когато отидеш гледай колата да е студена и нека някой да запали а ти гледай първоначално дали ще изпуши.Пък ако имаш възможност свали свещите и гледай дали има масло по резбата и електрода(не сажди ,а масло),Виж дали всички неша в интериора работаят като наблегнеш на централното и на ел стъклата,след това фарове и т.н,огледай я хубаво за ръжда и удари,всички линии и разтояния да са еднакви и от двете страни,дискове ,накладки.Също така виж дискове,накладки,амортесьори,виж дали работи и cruis controla,климатик и т.н.Надявам се ,че се досещаш за тия 140000(поне в обявата така пише)че са нереални,по износването на шофьорската седалка и кората на вратата си личи ,че е на повечко.Тракшън контрол и борд компютър(освен за борд ако минават външната температура и изминатите киломерти)-забрави за същвествуването им.За тия пари трябва да е кукла тая кола.
Колега,ако гори масло като опипаш ауспуха с пръсти и разтриеш,после трудно се изтрива това от пръстите ти ,ако не гори -лесно се изтрива.
Не съм я пробвал как върви но вътре всичко си работеше има малки охлузвания по боята които продавача не се е старал да маха също и по джантите, дисковете са лека раждиви но това е нормално ако не е карана скоро. Това черното не се изтрива лесно но не стоеше и толкова мазно. Питах познати и те ми казаха че бензина не правил сажди, но все пак реших и да питам вас да съм обеден, в събота ще ходя да видя два сивика до варна и тогава ще му мисля. Но предпочитам повече да е някой акорд че са по големички и дано по-удобни за каране.
Не е много трудно след като си нямаш понятие, да направиш покупка на употебявана кола с техническо лице.  Излиза доста по-евтино.
Както каза колегата пи-горе, щом ти е харесала като цяло отиди в някой от оторизираните сервизи да ти направят пълна диагностика на колата
