Restless
CR-V 2ра - има ли особености за пускане на стоковите халогени?
Сутринта при опит да ги пусна установих че нищо не светва... а преди 10на дни ги пробвах и и двата си светваха при врътване на врътката - ,ръчката за фаровете отляво на волана, средната врътка, която не е в края на ръчката
Най-странното за мен - при завъртане на врътката, индикацията на таблото не светва, светва едва ако врътна още четвърт оборот - тогава врътката сама се връща, индикацията на таблото свети, но халогените - не светват. Индикацията на таблото гасне при повторно "цъкване"... а при пробите преди, сякаш индикация и халогени светваха синхронно без допълнителни  манипулации :punch:
Зачудих се дали по някакъв начин не съм изключил халогените - доколкото разрових, стандартно те светят само когато светят късите или дългите светлини, но не ми е това проблема - остава да е изгорял бушона?
Та първи въпрос - има ли някакви особености пускането им, освен да са пуснати късите светлини?
Втори - кой бушон е отговорен за тях, намерих според една схема че н-р 3 от таблото с бушони в купето е за тях
Публикувано изображение
3 10A Fuse/relay box socket
Multiplex control unit (KG model: daytime running lights)
20A BLU/RED Front fog lights
ако някой е в състожяние да потвърди номера? :S
Редактирано от Restless
Врътката се ползва и в двете посоки! В едната щрака за постоянно и включва халогените отпред и индикацията на таблото. В това положение може да се завърти още малко в същата посока и така светва задните светлини за мъгла /тука се връща сама/ и се показва втората индикация на таблото. От неутралното положение в обратна посока се светват само задните светлини и копчето се връща само. Това е направено да не се забравят задните светлини за мъгла постоянно включени, до като предните халогени могат да светят винаги заедно с късите ако врътката се остави на тяхната позиция.
За включването на светлините за мъгла колата трябва да е на габарити или на къси /би трябвало и на дълги да работят, не съм пробвал/.
Ако нещо не работи така, провери предпазителите и релетата!
На една от предните ми коли си сложих допълнително оригинални халогени и майстора, ги направи така, че да светят само при включен двигател, като предпазно средство. Виж дали и твоите не светят само при запален двигател...
За моя почуда , бушон н-р 3 от схемата, който е под волана, просто го няма :o
Лошото че я няма и пластинката в цокъла - съответно колкото и да пъхам бушон, той няма на какво да се хване, за да ми заработят халогените :S
В първия пост си писал, че преди 10-на дена са работили, ако е така и никой не е човъркал по колата ти, надали проблема е в този бушон!?!
..... - кой бушон е отговорен за тях, намерих според една схема че н-р 3 от таблото с бушони .......
.......ако някой е в състожяние да потвърди номера? :S
За различни модели има различни схеми и различни бушони.
Имам я и твоята схема, но имам и една друга, на която бушона за фаровете за мъгла го дават  да е № 2.
Пробвай.
да, а сега пък намерих едни схеми за монтаж на оригиналните фарове, при които бушона е на друго място :)
Това е правилната кутия с бушони - под волана. На това което сега намирам, халогените се връзват към един от правоъгълниците над бушоните :(, пък ако е АТ един конектор, ако е МТ друг....
Явно ще трябва при електричар да се прозвънят жиците, защото играта заприличва на рулетка :(
http://cr-v.su/forums/index.php?showtopic=567 - в първия пост има линкове към оригиналните ръководства как се връзват фарове за мъгла на 2ра ген преди и след фейслифта - може би е нужна регистрация за да се виждат линковете
Я виж, тези схеми дали няма да ти помогнат.
В тези схеми точно се цитира н-р 3 изпод волана, цитирания н-р 2 е под капака в коша...
http://fusesdiagram.com/honda/fuses-and-relay-honda-cr-v-2002-2006.html
Аз имам същия проблем, в книжката на джипа е посочено неправилно, горния линк ми помогна да ги намеря.
