Към съдържанието
Катализатор Хонда HRV
житие и страдание
  • Не можете да пишете в тази тема
23 отговора на тази тема
#1 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
  • Място:София и околноста
Публикувано 25 февруари 2017 - 10:44
ПОПУЛЯРНО МНЕНИЕ
Здравейте, от както сложих газов инжекцион на Ферхондето, лампата на чека ми светваше от време на време, но газджията(чумата да го тръшне), рече, че ще е нормално и аз се примирих. Ходих при човек с оригинална мерачка за хонда диагностика и се изясни, че заради втората лабмда сонда(тази отзад на катализатора) светка чека, до тук ще кажете нормално - газ, това онова и айде - чек. От известно време обаче катализатора се раздрънка и станах като чалга дискотека отдолу дайрето, отгоре ламбата светка през 5-6 км. Ходих при грънчар да видим какво ще правим, а той вади една втулка (като тази която я има в една друга тема тука) и вика : е това ще е мехлема. Завинтихме ламбдата във втулката, а втулката в катализатора и газ. След няма и 20 км, чека пак светна. Викам, това е сигурно от парчетата катализатор, дето се разхождат из генерацията, свалихме всичко на земята и изтръскахме сгурията и хайде пак тест, пак светна чека.
Поръчах и ми пратиха от UK за 45 паунда катализатор, пратиха ми това:
При дисекция на стария катализатор, вътре останало само 1/3 от керамичната пита.
Поставихме новия катализатор, но решихме, че след като съм на газ, да сложим въпросната втулка. Чека пак сетна и ми изписа грешка номер Р0063.
Махнахме втулката, завинтихме ламбдата на мястото и О, чудеса, вече една седмица тая гадна лампа не светка.
Колеги, мисля че за 45 паунда си заслужава да се смени катализатора, а не резонатори, тръби и тем подобни. Това което купих, пасва едно към едно към генерацията и разхода за смяната е минимален.
Ако някой иска да си закупи, да влезне в англиския БЕЙ и да пише, че си търси
CATALYTIC CONVERTER / CAT FOR HONDA HR-V 1.6 1999-2001
И като види 45 паунда, да купува, нищо че на картинката катализатора е различен, пращат това, което е на снимката по-горе.
  • 6
HR-V кАтър връз кАтър, Skoda Felicia 1,3 MPI , YAMAHA BW'S 50cc всичко е десен волан!
#2 Markony
Markony
    Инструктор
  • Общи модератори
  • PipPipPip
  • 3370 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1, C-RV R20A2
  • Място:Русе
Публикувано 25 февруари 2017 - 16:05
Благодаря за съзнанието колега!!! Респект! Ако имаш късмет, ще ти настроя газовата през интернет...Безплатно . Само ми трябва инфо за монтажа и снимки на компонентите.
  • 1
Спешно ми се налага да отида за риба...
  0893пет177нула9
#3 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2017 - 17:38
Маркони и аз ще използвам възможността да благдаря на теб и на всички, които ще ни последват!
Що се отнася до моята газова, тя е easy jet, след като газаджията (нарочно го наричам така, не майстор) буквално се нагъзи и из..ра под предния капак, аз четох много и накрая разкачих всичко и си я монтирах сам. Купих си кабел за диагностика, свалих софтуера и я пуснах на автоматична настройка.
Да си призная, сигурно има какво да се пипне още, но от резултата, който постигнах сам, съм доволен, а иначе бъкел не разбирам.
А за газаджиятя, тоя глупак на шкодата ми избуши катализатора, щото пречел на настройките. След това се образовах.
Поздрави!
  • 0
#4 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2017 - 18:58
http://www.ebay.co.u...-/112295536989?
Ето това е конкретния линк.
Ако поразсъждаеаме малко, резонаторно гърне(заместител)+/- 30-40лв, втулка 40-80лв, врътня за пасване,ходене по разбирачи, монтаж минимум 50лв.
Ако караме по дигонала сметката е 150лв. НООО, на следващия преглед...? Дали?
Моята сметка; 48 х2.30 - 110лв, доставка 6.60лв. монтаж 20лв, имаш гарантиран ГТП и най-важното - по малко СО2 в дрбчетата, и по-дълго Ше се возим в каручките.
  • 4
#5 Markony
Markony
    Инструктор
  • Общи модератори
  • PipPipPip
  • 3370 Мнения:
  • Място:Русе
Публикувано 25 февруари 2017 - 19:57
След като имаш софтуера, ми прати една снимка на картата и една снимка на главните настройки.
Искам да виждам и налягане на газта, и мапа на празен ход и загрял мотор. Диаметъра на разпръсквачите също ми трябва, както и модела на дюзите.
  • 0
  0893пет177нула9
#6 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2017 - 21:28
Да ти кажа, Благодаря, но мисля, че ще по лесно, някой път да ти дам достъп до десктопа, с тим вюеър и да...... мърсуваме, но значително по натам във времето.
Easy Jet уредбата е мнго смахнато елементарна система, дюзите са с номерация 9, 12, 15, 18, и 21, съответно по 4ри на двигател и всяко число отговаря на сътветна кубатура(kw), като например моите са 12ки и те са от не помня колко до 105кв, а това е ръководството за настойките:
Прикачен файл  lpg_easyjet_installation_manual_eng.pdf   1,62MB   17 Брой свалянияПрикачен файл  lpg_injectors_size.pdf   37,97K   16 Брой сваляния
  • 0
#7 agresor41
agresor41
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 49 Мнения:
  • Място:Карлово
Публикувано 26 февруари 2017 - 17:38
.....Ако някой иска да си закупи да влезне в англиския БЕЙ и да пише че си търсиCATALYTIC CONVERTER / CAT FOR HONDA HR-V 1.6 1999-2001
и като види 45 паунда да купува, нищо, че на картинката катализатора е различен, пращат това което е на снимката по горе.
Аз също съм се насочил към този катализатор, но ме притеснява ламарината. Няма ли след година да речем, да се продъни. Според теб как е дебела ли е, тънка ли е?
  • 0
Хрв 1,6 витек 2000г.
#8 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2017 - 18:03
Ламарината изглежда доста солидна, оригиналния катализатор по документи тежи толкова колкото и това, даже това е с 200гр по-тежко или 3кг.
По-малко от 3 години, според мен, няма как да се скапе, ма божа работа.
Там, където го слагах, имаше и резонатори и други грънци, според мен нямаше разлика между ламарините.
П.с. Другото което е, увеличи снимките и виж заварките, според мен (не е задъжително да съм прав), ако е тънка ламарината, тая заварка на втулката, по средата, щеше да я прогори.
  • 0
#9 M&M
M&M
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 913 Мнения:
  • Място:Меден Рудник-над Бургас
Публикувано 26 февруари 2017 - 22:44
Как се промени звука след манипулациите?
МОят опит: Преди монтиране на газовото реших да махна катализатора с идеята ,че за 15год кола би трябвало да е запушен поне 2 пъти, а и да не пречи за бъдещите настройки при газаджията. Монтирахме някакво гърне, като прехвърлихме оригиналните втулки за сондите.
1. Колата стана по-шумна.
2. Чека почна да светва на всеки 40км...
По първия проблем сменихме и крайно гърне(средна хубост) , което така или иначе свиреше ,но ефекта беше ,че се получи и звуков резонанс на определени обороти. Все едно си във варел.
Та се чудя, дали ако си сложа такъв катализатор , звуковата какафония ще се оправи...?
PS В сметката по-горе добави и сумата от връщане на стария катализатор на някой изкупвач.
  • 0
Публикувано изображение
#10 Markony
Markony
    Инструктор
  • Общи модератори
  • PipPipPip
  • 3370 Мнения:
  • Място:Русе
Публикувано 26 февруари 2017 - 22:50
Неоправдано заключение. Катализаторът ми е оригинален и не е мръднал. 105к само на газ, общ километраж 270к . Без катализатор са единици хората, които могат да настроят газова уредба. Катализаторът е необходим за правилното измерване от сондите. Без него е почти невъзможно настройката, освен на диностенд с външна широколентова сонда, която може да работи при по-демократични условия.
  • 1
  0893пет177нула9
#11 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 26 февруари 2017 - 23:18
За звука...., след като си участвал в какфонията достъчно време, за да забравиш истинския хонда саунд с тоя катализатор! С добро средно гърне дори старо, но оригинално задно, започват да ти се дърпат очите и ще се почувстваш за малко японец. Слагай смело!
P.S. За моят специално с 1/3 останало вътре ми дадоха 12лв.
Този пост е редактиран от vesivanova: 02 март 2017 - 19:36
  • 1
#12 Стъни
Стъни
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 16 Мнения:
  • Кара:HR-V, 2000, VTec
  • Място:Чатъма
Публикувано 27 февруари 2017 - 07:37
Здравейте,
Този катализатор дали всъщност работи, т.е. пречиства ?
Изглежда ми странна тази драстична разлика в цените.
От скоро и аз съм собственик на HR-V , взех го със свален катализатор, лампата си свети, грешката е от втората ламбда сонда, не разбрах има ли я изобщо. Нямам газова, но сигурно в някакъв момент ще сложа.
  • 0
#13 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 27 февруари 2017 - 08:07
......................, т.е пречиства?
На този въпрос лично аз отговор нямам или по-точно казано; трябва да отида на газ анализатор, за да знам. Ако ми се отвори такава възможност, ще пиша.
  • 1
#14 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 28 февруари 2017 - 05:27
Само да се похваля, вчера ходих до Плевенско, колата замърка както нова, динамика, мощност.......... и най-важното - 8.8газ/100, скорост 100/110, лампата на чека жми.
  • 0
#15 Markony
Markony
    Инструктор
  • Общи модератори
  • PipPipPip
  • 3370 Мнения:
  • Място:Русе
Публикувано 28 февруари 2017 - 18:31
Недей да дразниш така, че ще ме накараш да си сменя читавия катализатор.:)
Малко трябва да се обогатят смесите до 9-10 на 100.
  • 0
  0893пет177нула9
#16 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 28 февруари 2017 - 21:35
Май ще трябва да идвам до Русе, с лаптопа и кабела.
  • 0
#17 Markony
Markony
    Инструктор
  • Общи модератори
  • PipPipPip
  • 3370 Мнения:
  • Място:Русе
Публикувано 28 февруари 2017 - 21:39
Не го приемай навътре, но засега само вариаторите , жените и пенсионерите ми дават 8,5-9 /100.
  • 0
  0893пет177нула9
#18 Mitkoto_tt
Mitkoto_tt
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 141 Мнения:
  • Кара:D14Z4 D14Z2 D16W1 преди време D14A8
  • Място:София
Публикувано 02 март 2017 - 13:25
Колегата, да беше снимал вътре какво има. :) Това е страхотен резонатор, а що се касае за катализаторите на автомобилите Ви, след 250 к дали е там или го няма, екологично е едно и също  (все едно го няма). Но резонатор задължително, който да има контрол на изходящите газове, този е точно такъв.
Този пост е редактиран от vesivanova: 02 март 2017 - 19:40
  • 0
#19 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 02 март 2017 - 14:39
Колега, както писах по-горе, вътре има 2 (две) керамични пити, видях ги с очите си !  А не ги снимах, защото не може, да го направя сглобен.
Бъди сигурен, че не съм малоумен и знам какво е резонатор и какво катализатор.
П.С. Извинявам се, не съм го написал, но само това.
  • 1
#20 Markony
Markony
    Инструктор
  • Общи модератори
  • PipPipPip
  • 3370 Мнения:
  • Място:Русе
Публикувано 02 март 2017 - 15:25
Не съм съгласен с Митко. Работата на катализатора се проверява по 3 начина. Със задна ламбда сонда, с външна ламбда сонда.
Третият вариант е с ламбдата между очите. Ако в затворено пространство можеш да издържиш над 20 мин с работещ двигател без да припаднеш всичко си е ОК.
Естествено третия вариант е Шега и Опасен за Здравето, но наистина тренирания нос хваща липсата на катализатор.
Ако катализаторът е не тровен с масло, богати и бедни смеси, не е удрян, прегряван ,охлаждан рязко, живота му е значително по-дълъг.
Има няколко добавки за чистене само на катализатор, които също му удължават ресурса. Работата на газ при идеални условия - добре регулирана система, увеличава ресурса двойно.
  • 1
  0893пет177нула9
#21 agresor41
agresor41
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 49 Мнения:
  • Място:Карлово
Публикувано 20 март 2017 - 22:00
Хайде и аз се сдобих с нов катализатор, макар и на старо. Миризмата на изгорелите газове, преди да го монтирам, беше като на зил, със застоял бензин, но след като го монтирах... Леле, каква приятна изненада - гадната миризма я няма. Остава и лампата на чека, вече да не светне и всичко ще е ок. Поздрави.
Вече 2000 километра и всичко е наред.Това за катализатора,че изкарвал стотина хиляди километра според мен е мит. Подкрепям мнението на Маркони.Дано съм бил полезен.
  • 0
#22 Стъни
Стъни
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 16 Мнения:
  • Място:Чатъма
Публикувано 13 май 2017 - 17:22
От известно време съм с евтиния катализатор от ибей.
Лампата периодично светва и показва грешка p0420 - Ефективност на катализатора под допустимите граници. Може би все пак трябваше да се ориентирам към втора ръка.
Скоро ще ходя до газаджията и ще си каже има ли връзка с газта. Ще пиша пак , ако има развитие.
Колкото и да е евтин ... ако не работи , не си заслужава.
  • 0
#23 zmiata29
zmiata29
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 108 Мнения:
Публикувано 15 май 2017 - 17:44
Аз вече забравих да следя нещата, но колата я карам непрекъснато и до сега чек лампа не съм видял, дано нещо от газта да е.
  • 0
#24 Стъни
Стъни
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 16 Мнения:
  • Място:Чатъма
Публикувано 17 май 2017 - 05:41
Не е от газта , втората сонда дава високи и подобни стойности постоянно и на газ, и на бензин. Явно понякога стават още по-високи и тогава светва лампата.
Иначе , от както сложих катализатора, сложих газова, смених масло и регулирах клапани , колата тръгна много по-добре. Не зная кое е повлияло най-много, но разликата е очевидна, дори за лаик като мен.
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
Skin Designed By Evanescence at IBSkin.com
