xaxo
How to: отстраняване на утечка причинена от HFT модула
Браво за темата, но нямаше ли да е по-просто да отрежеш белия кабел, да го изолираш и просто да направиш едно мостче между 1-ви и 11-ти пин на буксата. Така няма да имаш нужда от релето.
Редактирано от jijane
Аз така и щях да направя, но ме посъветваха да го прекарам през реле. Не знам какъв му е плюса, ако има такъв изобщо. Мислех си и какво би станало ако изобщо прекъсна белия кабел и го изолирам, но реших да не пробвам :)
Разликата, е че белия е на 15А предпазител(номер 16 в таблото при двигателя, като храни още и навигацията и дисплея за нея), а лилавия е на 7,5А предпазител(номер 35 в таблото в купето, който също храни и навигацията и дисплея).
Т.е. добре че съм го вързал с реле, че да си ползва всеки неговите бушони и да не натоварвам допълнително малкия 7,5А, така ли ?
Браво колега! Ето такива теми е хубаво да има.
Браво за темата.Искам да попитам откъде мога да намеря такова реле?
Води се автореле 4120. Би трябвало да го има във всеки по-зареден магазин за ел компоненти, на цена от 2,50 лв. до 5 лв.
На 20.01.2019 г. at 23:59, Damasko написа:
Колега насочи се към Елимекс (не искам да правя реклама, просто знам че там има почти всичко :) )
Елимекс супер. Радимекс също.
Здравейте, имам същия проблем колата като стой 4 дена без да я карам и акумулатора пада. Самото хенд фрее спря да работи и от тогавя се получава проблема, отначало мислех че е от акумулатора но на 3тият път се убедих че вече не е от него. Въпросът ми е дали мога направо да откача буксата и да си карам колата така, дали ще отчете липсата му? Благодаря предварително.
Редактирано от trqlala
Откачай го, нищо няма да стане.
Браво на колегата хахо!
Много добре е показал как се решава проблема!
Аз вчера оправих по тази схема модула на Джаз 2009г. Единствено имаше разлики в цветовете на кабелите, но не можах да снимам, защото кабелния сноп на джаза е доста по-къс /модула е на няма 10 см от предпазителите/, а и по-трудно се работи. Препоръчвам на всеки, който ползва схемата, да проверява с мултицет къде излизат двете напрежения 12В преди да реже кабелите!
Блутут модула е еднакъв на вид, макар и с различни парт номера на доста модели на Хонда: ЦРВ 3, Джаз 2, Акорд 8, Сивик 8
Темата ще е полезна на много колеги и не е зле администраторите да я сложат на по-видно място!
Back Up Power-а позволява  разговорът да продължи, след изключване от контакт. Едва ли повечето хора подозират за това, или би създало някакъв дискомфорт ако не работи по този начин. Поне на мен не. Понеже не ми се режеха кабели (и при мен са много къси - Accord8) и слагаха релета, отворих модула, срязах крачето на Pin 1 (Backup Power) между буксата и платката, капка тинол между Pin 1 и Pin 11 (съседни са на платката) и готово. Захранване само през ACC power. Работи си и не ми е прегарял предпазител.
Здравейте!
Имам същят проблем с Акорд 8-ма генерация /2011 г./, но въпреки че изгледах доста клипове и снимки от форумите не успях да намеря къде точно физически се намира HFT модула на въпросната Акорд 8-ма генерация. Няма го под волана както е посочено за американския вариант Акура ТСХ.
Здравейте, бих искал да попитам някой дали е намерил алтернативен модул на оригиналния понеже в моята кола модула липсва, аз на скоро си купих сивик 8ма генерация 2007г.
Не знам за алтернативен модул, който да включиш на същото място.. сещам се за системи тип Parrot или нова навигация.. а най-безболезнения начин е да си закупиш модула от някоя кола за части/олх/ибей ако щеш :)
Здравейте. За колегите които не могат да открият модула. На Акорд 7, модулът се намира под малката кора, която е над мултимедията. Ако на Сивика я има същата, твърде вероятно е да е там.
Купих колата с разкаченa букса на Bluetooth модула. Явно е разреждал акумулатора на предишния собственик.
Смених кондензаторите с нови, по инструкциите тук: https://forums.hondabg.com/topic/112828-honda-cr-v-3rd-gen-bluetooth/?do=findComment&comment=1057615363
Bluetooth модула работи. Сдвоих телефона, приема и изпълнява команди. Значи чиповете не са за запояване, иначе нямаше да приема команди.
Но въпреки това, остава консумация от 0,245А след заключване на колата и изчакване да мине в stand by режим. След като го разкачих отново, консумацията падна на 0,02А.
Въпросът ми е, защо при повечето колеги се оправя след смяната на тези кондензатори, а при мен - не? Някой знае ли още някаква "тайна" по въпроса?
Иначе съм приготвил и реле, което ще монтирам по инструкциите на колегата хахо, от началото на тази тема. Но ме гложди, защо не заспива гадинката...?
За Андроид мултимедия ще мисля по-нататък.
