Honda369
Civic 6-та 1,4 - 90 ps, проблем с гаснене в движение
Здравейте, колеги! От година и половина карам Хонда сивик англичанка 98, 1,4, 90ps с обикновена газова уредба Landi Renzo. Досега проблеми не е имала каквито и разстояния да съм минавал, но преди няколко дни се случи следния проблем: По време на движение през деня с около 40 км/ч на скорост изгасна и не можа повече да запали. Наложи се да ме издърпат. При опит за запалване чека  изгасва както трябва да  е, но когато започне да върти стартера светва чека и  колата не запалва. Оставих я за около 2 часа, след което с майстора ми отидохме да я види, но проблем при него не показа. Нямаше никакви признаци, че преди 2 часа не е могла да запали и се прибрах с нея. Вечерта реших да я покарам само на бензин, за да разбера дали не е било от газовото, но точно след 3,4 км отново изгасна по същия начин и не пожела повече да запали. Забелязах, че това го прави, когато е загрял двигателя, понеже на студен си пали без никакъв проблем. Главното реле е запоявано наново, така че не мисля, че е от него. Газовото го изключвам, защото го прави и на бензин. Колата е обслужена преди 4к км, ако има от значение (масло, въздушен и маслен филтър). Стартерът е със сменени четки и няма никакви проблеми, акумулатор имам, бензиновата помпа си работи. Свещите ми са на около 15к км, възможно ли да е от тях и време ли е да ги сменя? Какво бихте ме посъветвали да направя?
Бобина или комутатор.Търси си друго делко на старо и сменяш.
  • Нагоре 2
 Благодаря за съветите и  за информацията! Ще пиша отново, ако успея да разреша проблема.
Смени свещите и комутатора.
Ако беше от свещите нямаше ли да работи, но примерно на 2,3 цилиндъра, а не както сега да си пали без проблем, да работи докато загрее и после да загасне и да не може да запали докато не изстине?
По така описаното ми прилича повече на тръгнал датчик на колянов вал . :yes:
Това ^
Колеги, за n-ти път се пускат едни и същи въпроси...
Пропуснах да кажа, че ми дава грешка №15 Ignition output signal. Някой ако знае от какво точно се обажда тази грешка, може и от нея да е проблема.
......Колеги, за n-ти път се пускат едни и същи въпроси...
Естествено, че ще се пускат колега. Човека няма как да знае какъв му е проблема, че да намери въпросните теми. Освен това, ако знаеше какво да търси, нямаше да пуска тема. Не виждам да си полезен с нещо, къде ти е линка към поне една такава тема?!? Неминуемо е да се пускат повтарящи се теми, все пак повредите са еднакви малко или много. Ами дай да затворим форума, защото вече някъде го има и няма смисъл от "нови" теми....
Редактирано от vesivanova
  • Нагоре 2
Бобината в делкото .
Много странно. Би трябвало и на студено да не пали, ако е от нея...
Комутатор по-вероятно, като стопли и се скапва.  Ако е бобина, ще угасне и повече няма да запали, но както казаха по-горе, по-лесно ще се провери с друго РАБОТЕЩО ДЕЛКО.
Здравейте колеги, след дълго време прекарано в търсене на точното делко, успях да намеря и да го сменя. Колата засега се държи добре и в следващите дни ще си проличи дали проблема е бил именно в него. Благодаря за информацията!
  • Нагоре 2
Както ти казах по-горе, проблемът ти беше в комутатора, затова ти дава тази грешка. Казах ти да смениш и свещи/евентуално и кабели/ с превантивна цел...Ама ходете се блъскайте като не слушате кво ви пее радиото. Няма нужда да се сменя цяло делко за една част на цена 45лв. И да си знаеш, че е нова.
Колега, запознах се с частите по делкото на ново и хич не са толкова евтини. За комутатора ми обявиха от 90 до 110лв  нов. Да не говорим и за бобина, капачка,палец и т.н. В крайна сметка цялото делко втора ръка работещо ми излезе 70лв, която цена за мен е задоволителна. Предпочетох да го сменя, защото не бях сигурен кое точно е отказало,а да стрелям на посоки не ми е любимото нещо. И все пак благодаря отново за информацията!
и аз това ти писах на лично съобщение  няма комутатор нов за 45 лв  и все пак както казахме по горе и не само аз си миришеше на КОМУТАТОР
Редактирано от kurti7912
Комутатор нов английски смених на б18 пред 2 седмици закупен на 45лв клиентска цена. А диагнозата ми не е на посоки. Просто ти намекнах, че при частите втора ръка не се знае знае ли се, особено за такива относителни неща като електрониката. Както е дало фира при теб, така може и да е пред даване на фира в това делко, което си купил. Не е накладка или диск да го видиш. Много често причината да се скапе комутатор е при неправлино тестване на свещи, кабели или бобина или проблемни такива и съответно даване на късо. Затова ми беше и съвета за превантивната смяна на кабелите и свещите, очевидно с бобината не е имало проблем. И така...
Редактирано от Тодор
Аз купих нов комутатор за В20Z1 за 45лв.
колеги това е супер  че има при вас такива цени ,последна проверка  на място  в  ЕВРО 07           комутатор    80ЛВ,   D15Z8
Аз го поръчах по нета и на другия ден беше при мен.
