gerenablue
проблем със скоростите
Здравейте колеги:) От известо време имам проблем при включването на скоростите, и най-вече от 5та на 4та. По рядко и на трета. Дали има проблем с кутията, или аз не правя нещо както трябва?
ПРОВЕРИ СИ ИМА ЛИ МАСЛО В СКОРОСТНАТА КУТИЯ
  • Надолу 1
По скоро си виж нивото на течността в казанчето на помпата на съединителя....Можеш и да обезвъздушиш системата!Не е зле да напишеш повече за проблема, да не се окаже по-сериозен проблема.Поздрави.
Благодаря за отговорите:) Само от 5та на 4та го прави, и то от 5 - 6 превключвания веднъж. Ако не влезе 4та, и и съм с по-ниска скорост, 3та влиза, после 4та ... и няма проблем. Нямам , или поне не знам да имам казанче на съединителя и къде са проверява маслото на скоростната курия :huh: Май ще се ходи на майстор ...
Казанчето за маслото на съединителя е точно до това за течността на спирачките и е доста малко пак се долива с Dot 3 или Dot 4. Иначе маслото на скоростната кутия можеш да провериш като развиеш има една пробка отстрани намира се близо до маншона на карето коеот влиза в диферинциала, но това може да стане само отдолу на колата тоест на канал и колата трябва да е хоризонтална без вдигане на крик и т.н. за да прецениш нивот на маслото.
И от кога има казанче за "МАСЛОТО НА СЪЕДИНИТЕЛЯ"??? Съединителя е с спирачна течност!!!
