mutii
Малък проблем с лети джанти
Взех си оригинални опелски джанти. Отивам на гумаджия да си взема втулки, обаче ми каза че много трудно ще се направят. Опита се той, направи ги, обаче влязоха малко със зор. Едната втулка при стягането на джантите се нацепи. Та въпроса ми е, трябваше ли изобщо да се слагат втулки или не. Четох из форума, че можело без втулки, други викат не и не знам какво да правя сега... ще бъда много благодарен, ако някои ме посъветва, какво да правя.
Колега ако си от София пиши на лично да ти кажа къде да отидеш и да ти решат проблема!
От Русе съм ...
Сори, но за там не мога да помогна! Най добре потърси стругар да ти ги направи по размер най сигурен начин!
На Опел не са ли 56.5?
Да 56.5 са, а на хондата са 56.1, което значи че трябва да се направи  втулка с дебелина  0.2 което ми се струва малко трудно. Аз също карам джанти с втулки от опел и нямам проблеми, малко ми тресе отзад около 120-130, но едната джанта е малко крива и предполагам че е от това. На волана не усещам нищо.
Разпробива се примерно на 60 мм. и се прави хубава втулка на 56.1 мм. Аз съм така,все пак и стругара трябва да не е с ръце в г..а!
Вариант 1- караш си ги така, втулки с такива малки размери не могат да се направят
Вариант 2- разстъргваш централния и правиш нормални втулки
Вариант 3- продаваш ги и вземаш точните джанти
Редактирано от smoky
така както казах имам втулки. днеска карах със 120 да видя дали ще има някаква промяна в поведението на колата и честно казано не усетих нищо. волана си спи и нямах проблеми. само ме притеснява това с тези втулки дали е проблем, че влязоха със зор или да ги махна изобщо
