jikencio
Хондаджия бесен от разхода на газ
Колеги,Току що стигнах на морето и хондата ми даде 13 извънградско. Действително беше зверски натоварена, беше опряла почти на тампоните и имаше и много багаж на предната седалка (максимално, нямаше какво повече да се събере ). Отзад беше жената и детето и по магистралата си я карах със 150 постоянна скорост. На места падах до 140, а на други 160. Карал съм я навсякъде с малко газ и не съм вдигал повече от 5200 оборота. Н е имало зверски изпреварвания и резки подавания на газ. На магистралата само и засякох разхода и се уплаших - 12.7. Дори изгасна и до Бургас карах на бензин. Нормално ли е толко да харчи... Вярно, че на тази кола са и къси скоростите в сравнение с колите не хонди :), но много ми се струва... Тя градско ми харчи 9.5 ....
  • Надолу 1
Всъщност извънградско е 80-90 км/ч Публикувано изображение нагоре си е магистрала за каране с до 160 км/ч на газ ми се вижда нормален разход. Все пак съпротивлението при 160 км/ч е с пъти по-голямо от колкото при 100 км/ч . На отиване за морето си играх на икономично каране даде ми разход 7.9 карах с 120 до 130 почти през цялото време, на моменти падах и под 120. На връщане не пуснах педала и под 130 не паднах ... е резултата е 10/100.
9,5 градско на газ може да ти даде само,ако я гасиш и караш по инерция :D
  • Нагоре 5
  • Надолу 1
Този мотор градско гори 10-12 ;). Извънграда с 110-20 7.5-8.5 Това на бензин . СЪс 150 км и пълен според мен 10-1 без проблем ще даде като разход.за 12.7 (може би е малко отгоре.).
B18C4 натоварено и с 160км/ч, 13/100 ми се вижда много.Виж 10.5-11.5 бива!Витека кога ти се пуска, защото моята като влезе във витек и 15/100!Отностно газта, провери изпарителя.Ако е неправилно изпаряването гориш неизпарена газ!Това според мен е най-вероятно, особенно ако изпарителя ти е слаб и неподходящ за 170к.с.!Провери филтрите на газта.Дюзите са от значение също, ако си с бавни не смогват!На връщане карай с 130км/ч и разхода ще падне, но твоят доктор е газаджията! ;)
Здравейте колеги първо се извинявам на колегата който е пуснал тази тема че не е по неговият въпрос ,моят двигател е F23Z5 и като го засичах ми даде близо 12 извън града това с скорост 120-130 на газ + климатика и на мен ми се струва много но на този двигател може и да е нормално според някои вие какво мислите.Като по каталог я дават на бензин 8-9 извън града.И някои може ли да ми каже кога на този двигател се включва в-тека?
Редактирано от Stiliqn86
Мерси колеги. Чудя се дали да не затвоя малко изпарителя с един оборот... Едва ли ще има ефект, но незнам друго какво да направя.нови свещи, нови филтри, капчка и палец. Дано пък нещо са ме излъгали на газостанциите. В софия в овча купел я напълних догоре, събра 32 литра а иначе събира 35, защото имаше малко в нея. В Пазарджик точно като минах 124 км я допълних, и събра 11 литра, а реално пак беше с толко багаж и от софия и пак си я карах с около 140. Странни казуси :( На връщане ще пробвам със същия багаж да карам със100 110 да видя какъв ще е резултата та ако ще да пътовам 100 часа...
С това трябваше да започнеш! :D
124км с 11л е супер икономично колега!
11л/124км х 100= 8.87л/100кмНещо не засичаш правилно, този разход е нереално нисък!
Най-лесният начин е пълно-пълно, заредените литрите делиш на изминатите километри и умножаваш по 100!
А за колегата Стилян86, не очаквай 2.3 да гори малко 12/100 си е нормално.Иска храна таз ламя! ;)
София-Варна-Кранево 7.9 на 100Кранево-Варна-София 8.3 на 100НОО чипа съм го настройвал за икономия...130-140 на магистралата и 110-120 на извънградския
В интерес на истината сериозно харчи 9.5, но работя в младост и я карам по околовръстното 20 км всеки ден на 5та с 80 90 :)
Понеже темата е Хондаджия бесен ......
Кола: Хонда ЦР-В 2-ра генерация 150 коня.
Разход 1: София–Пловдив (165км.) - 20/100 със скорост 150-160
Разход 2: Пловдив- Бургас (на 168км. след зареждане свършва газта) - 25/100 със скорост 150-160
Разход 3: Ахелой-Бургас- Пловдивското ЕКО (270км.) - 11/100 със скорост 110 до 120.
На отиване си мислех че нещо газовата уредба се е прецакала, но на връщане разбрах, че всичко е било от скоростта на движение.
Колеги,Току що се прибрах от морето. Карах я с постоянна скорост от 110, на места 120. Беше празна и заредих 29.5 литра газ, с които минах 315 километра и изгасна, което прави 9.3 на 100. Явно е огромна разликата така да я караш и със 150. Пак беше яко натоварена дори и аз се опасявам, че съм качил 5 кила по морето :)
Засечи я още няколко пъти!Но според мен витека играе голяма роля в разхода.Включи ли се и лапаницата почва!Затова под втек зоната до максимум 5300об/м. :)Ревизирай изпарителя или го смени с по-мощен(Jet power 3), ефекта ще го почустваш! Пък и кеф цена нема ;) , като се изпържа 3х30км и ядосам яко няколко скъпарски колиедни 4 или 5 л газ отгоре са без значение!Но след 200 сака бенДзин!Сериозно се замислям за течна фаза или компютър компенсиращ бедните смеси на газ с допълнително подаван бенДзин! :P И това ще намали разхода гарантирано!
Според мен разхода ти е напълно нормален, все пак 140-160 са не малки скорости. Ако караш с 80-90 пада и малко под 9. Карай си колата и си свиркай.Поздрави
Моя изпарител уж бил до 270 коня и да ти кажа мисля, че и стига гориво. При 210 на равно някъде умира на газ и като я превключа при тая скорост на бензин и почва да качва... А за този компютър който ми казваш, къде мога да получа повече информация, кое, как, колко?
