JDMCivic
d15b2 към по добро
карам си днес аз сивика d15b2 ... и покрай мен профуча еднмного бърза хонда ... и от там реших да попитам тук ... на мойто моторче .. ако сменя главата с D16w2... ще има ли ефект и дали са съвместими.. ;р
Ефектът ще е слаб.  Да не кажа нулев. И мисля, че W-серията имат разлика в главата.
Не съм гледал точно и не съм се спрял на W глава :) питах за мнение с коя глава ще има ефект
Пропусни главата от а6... Но вала е добро като препоръка. Обаче кой ще ти прави центровка...
еми някой майстор ще ги прави :) ако някой има жешание да си поиграе
или аз ... много зависи ;р идея ква глава и около каккви пари да търся
Koлега искам да я съживя малко и да дигнем някой кон или поне да върви повечко ;)
Предлагат ми цял двигател с инсталацията на 450 лв ... говоря за д16у7  ... Струва ли си с мойта скоростна кутия ще стане ли или трябва за модела ..
Д16ката не беше ли повечко коне ... смисъл аз не съм толкова компетентен ама 1.6 не бяха ли от 125 нагоре ?
Ясноуу ;.. ще продължавам търсене на хубав витек мотор
Мерси за ИНФОТО ... полезно е :) Да си търсим начи Д16У8 ... или Д15Б .... познати с такива мотори имаш ли да видим цени а-у
Колеги, а с глава от Д16У2 - от англичанка, мисля че се води 126hp, ще има ли ефект?
Ще има, ма само с глава не става.
Ебаси,
Все едно чета тема от 2008ма...
Има 1.5 моно и треа да тръгне. Многократно правено из темите.
Д16з6 тиква, всмукател от същото или д14а2 , комп и делко от някоя от двете барабар с инсталацията, изпускател поне от д16з6, малко тръби на ф50 с гърнета, къса кутия, някой да настрой сбирщайна, а да- раздвижена ролка на разпределителния вал... Към 600-700лв само чаркове и то, без спортния филтър. Даже двойно, като сложиш метална гарнитура на главата, тия на всмукател и изпускател, подготовка на глава, свещи, ремъци / д16 ангренаж /, ролки, масло, антифриз... И си 2 бона назад с работата в най- добрия случай и без инциденти, а тая кола не спира и не завива.
Правих тази сметка март месец тая година. Отказах се и смених таксето.
