Mr.OFF
Големия студ и пропан-бутана -15/-25
Тия дни минусовите температури доста паднаха през нощта.Тука опират до -13 , у Севлиево чак до -20.
Идния уикенд ни чакат по прогноза пак сериозни минуси от -15 до -25 уж ...
Та , лафим си вчера с един френд за студа и газта и той, като дългогодишен ползвател на пропановата субстанция ми сподели , че е имал 2-3 случая на проблеми с газовата при големи минуси / над -15 да речем/.
От големия студ му изпускала системата , де от клапан , де от други места.Филтъра му се пукал .. и т.н екстри.
Явно газовите системи , хеля италанските, не са проектирани, може би за такива студове чак.
Та чеша си умната тиква и си мисля , дали не е по добре в такива периоди , човек да си "врътне кранчето", да избръмчи каквото е останало в системата докато не угасне и после да си перка само на бенз няколко деня , дока премине ледената епоха ?! Няма да е кефещо , насред -20 клинч, да ти "фъсне" ГИ или АГУ !!
Па за 4-5 деня и 100на км градско , нема да изхарчи чиляк кой знае колко бенц , а може и по-икономично да му доде .....
Апропо , някой спира ли си газЪ при сериозен клинч ?!
Споделете вашия опит ?!
ЧНГ !
:bye:
Никакви ядове няма - карал съм много пъти на -15, -18.
Иначе то си е ясно, че доста повече бръмчиш на бензин, когато караш на по-кратки разстояния.
Освен ниско налягане в бутилката друго не ми се е случвало, но ако я държиш постоянно пълна - драми няма.
На Акорда нямам газ, но на другите две коли газово (едната с обикновена газова уредба, другата е ГИ) - никакъв проблем и с двета. Единствено малко по-трудното палене, но като си я включиш от вечерта на бензин, не го мислиш. В студовете повече ме притеснява акумулатора, отколкото вида гориво.
За много години!!! Нормално има проблеми с всички сглобки при големи температурни разлики.Руснаците ,даже споменават за маслени филтри,течащи на -30.
В газовите уредби се ползват материали алуминий,бронз,мед,които позволяват големи разширения/свивания без проблем.Естествено монтажника трябва да има усет къде колко се стяга.Иво споменава много важен момент.Зимата в бутилката има ниско налягане,,,съответно фитингите не са натоварени.При наполовина пълна бутилка нещата са нормални и са си в норми като налягане.
Наистина маслото и акумулатора са по-важни отколкото ГИ...при големи студове.
  • Нагоре 2
Tomasetto Artic - изпарител и пластмасови пътища!
Никакви ядове, поне засега!
Пали на бензин и след 40градуса минава на газ!
Превключването изобщо не се усеща, нито придърпва, нито се дави! :plane:
Хонда Сивик 6 с ГИ и Хонда Лого с АГУ никакъв проблем.Палят на бензин и след 4-5 мин. на газ.
Хонда ЦРВ 1998г. с ГИ Фобос, пали съвсем малко по-трудно, но след 4-5 мин. си минава нормално на газ.
Здравейте, колеги поради "големите" студове се сдобих със зимна настройка в начина и температурния праг за обръщане на бензин-газ. Доволно и без проблеми си пали и превключва старата машина ЦР-В 128к.с. Единствено, което забелязвам на трета поредна лична газифицирана кола е намаленият обем събрана газ при зареждане на газстанцията. Нормално лятото събирам 24-25л., а зимата повече от 17л. не могат да я напълнят...Мисля поради ниската температура не може да изкара при съответното налягане на изпарение цялата газ и винаги в студено време остава някакво количество...Вие имате ли подобни наблюдения?
Разход 11/100 газ в студовете, извънградско с К24А3!
Вдигна ли оборотите рязко, често минава на бензин!
Явно изпарителя не смогва на големия студ!
Да добавя за статистиката - CR-V 128hP 1999г. BSM никакви проблеми с паленето и карането на газ поне до -18. Толкова видях на термометъра отвън.
Може би с една идея завишен разход, защото с една бутилка си изминах обичайното разстояние, но времето на загряване при големите студове е повече, и повече съм минал на бензин.
Поправих марката на газовата уредба.
Редактирано от Shreek
Грешка
