Gergit.911 0 #1 Публикувано 22 Април, 2017 (Редактирано) Здравейте! От близо година съм собственик на 93'' Сивик седан и имам няколко питания. Дупката, която се намира на кората зад задните седалки за какво служи?нне е точно в средата, а се пада леееко към пасажерската страна? Другите две са си за колоните - това се подразбира. Имах счупен датчик на вратата за лампата в купето. След смяна на датчика, при отворена само шофьорската врата (от която страна беше счупеният), лампата не светва. Докато при останалите си работи нормално. Къде да търся проблемът? Имам огромен луфт на скоростния лост. На какво се дължи това? Калпава скоростна кутия? Лоша връзка с лоста? Наистина, много играе на едно място... (Така или иначе скоростната ще се сменя, заради проблемни зъбчатки вътре...) При студена скоростна, нямам никакви проблеми. Като загрее и 2ра, иска да се вкарва на 2000 оборота, иначе хърка ужасно и рядко прави същото и на 3та предавка. Заминава си, нали? Малко по-малковажни въпроси: - искам да си спрейна пластмасовите елементи по таблото. Правилно ли ще постъпя, ако ги мина съвсем лееко с финна шкурка и тогава нанеса 2-4 слоя спрей? - От къде мога да си намеря Нов (подчертавам Нов) салон (мокети, таван, кори, седалки) в купето и багажника? Дистрибутор в България, ако някой знае, моля да подскаже. - ще имат визита. - Гумички и уплътнения за прозорците на вратите, от къде мога да си намеря? Дали всеки един монтажист на автостъкла може да ми ги смени? Поздрави, Георги Редактирано 24 Април, 2017 от vesivanova Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 344 #2 Отговорено 22 Април, 2017 Луфтът ти е от заминало каре на пръта или скъсан маншон под лоста. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gergit.911 0 #3 Отговорено 23 Април, 2017 Хай! Благодаря за отговорите! Ще се опитам да разглобя централната конзола, където е скоростния лост, да надникна какво става там. А за кората зад седалките... Ето примерна снимка - от 00-06 сивик е, но говоря за малката дупка, която се вижда... Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gergit.911 0 #4 Отговорено 24 Април, 2017 Ясноо! Благодаря много за инфото. Утре ще ходя при един познат тенекеджия и като я вдигнем, ще огледам какво е състоянието отдолу... Надявам се да не е много зле... Макар и да няма надежди за това... Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gergit.911 0 #5 Отговорено 29 Април, 2017 Здравейте отново! Сменях си всичките патрони и ключалки на колата, за запалването, за двете врати и багажника. Но се оказа, че този на багажника ми идва къс... с 2-3 мм навътре... Което ме навежда на мисълта, че някой глупак (визирам предният собственик или някой преди него) е сменил патрона с някакъв от друг модел... Та, питането ми е: Действително патрона на багажника за Сивик 5 седан/купе, дали е същия като дължина с този на хеч 5та отново (сигурно такива ще да е сложил...)? И дали някой си е играл да го разглоби и да види дали това проклето изместване не е в посредством някаква втулка? Оп, снимка на моя проблем: Поздрави, Герги. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gergit.911 0 #6 Отговорено 3 Юли, 2017 Здравейте отново! Някой може ли да ми цъкне какви са пластмасовите крепежни елементи, които се слагат на страничните прагове, но отдолу за седан? Моята има дупки на пластмасовият праг, но нямам никакви крепежни елементи, беше хваната с 3 видии, а това е толкова сакато.... Поздрави от Сливен. Герги Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goldbyrk 201 #7 Отговорено 5 Юли, 2017 Не четеш колега - ОТДОЛУ. Това което си показал са крепежите отстрани. Отдолу при 6-та има разглобяеми щипки, тия които се разтварят чрез навиване на пластмасов винт. Спокойно могат да се ползват универсални такива, служат единствено да не се изниже прага от тия белите - осигуряват срещу странично движение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gergit.911 0 #8 Отговорено 6 Юли, 2017 Здравейте! Да вярно това са които стоят остстрани и само се приплъзва бронята на тях, а отдолу имам 6-7 дупки на прага но на купето нямам дупки и се чудя каква измишльотина е ставала и защо имам място. Оказва се, че наистина някой е кърпил праговете и то добре, но не е дупчил за щипките. Вчера видях, по-скоро чух една аномалия в колата ми. Понеже съм със сменяна шофьорска врата, и втората е имала модул за централно, ние го махнахме. Естествено смених си и патрона за ключалката, че... Да... Но оставихме всички други чарколяци с вратата. Стоях аз пред гаража и човърках нещо по Баба Хонда, и се чу едно изщракване, все едно колата се заключва сама. Огледах се, но всичко беше отключено... След има няма 5-10 минути същото нещо. И сега се чудя ако сменя пак модула във вратата, който е (зелената кутия) ще спре да ми прави това щракане постоянно...? Благодаря за инфото! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gergit.911 0 #9 Отговорено 28 Юли, 2017 (Редактирано) Здравейте отново! Сигурно вече ви е писнало малко от мен Но да подпитам... Някой знае ли от къде мога да си намеря ламарината под задната кора, която е зад седалките за говорителите? Седан карам, да си кажа отново... П.П: Модула за заключването беше сменен със този от оригиналната врата и всичко се оправи, вероятно някоя букса не прави добър контакт и ми цъка на 2-3 минутки при отключена врата... Поздрави! Редактирано 28 Юли, 2017 от Gergit.911 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rogue123 1 #10 Отговорено 14 Май, 2018 На 22.04.2017 г. at 20:16, Japanese fever написа: Дупката на кората може да е за ключалка, за да пада задната облегалка напред. За скоростния лост се продава комплект полиуретанови тампони и после няма луфт. Дали ще може линк? Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
R1-stunt 0 #11 Отговорено 24 Май, 2018 Извинявам се предварително, че ползвам темата на колегата. Искам да попитам, на Сивик 5-та генерация, перката на климатика с две степени ли е или си върти винаги еднакво. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gergit.911 0 #12 Отговорено 10 Юни, 2018 Няма никакъв проблем. Мисля че трябва да е на две степени, макар и моето Хонде да няма климатик Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
