RaliDD
Проблем с хонда Прелюд 97 г. 5-та генерация 133к. 2.0 на газ
Здравейте , нов съм във форума и за това не съм сигурен , че пиша на правилното място, но въпреки това. Преди около четири месеца си купик Прелюда но в последно време ми прави проблеми. Проблема се изразява в това ,че между 2000 и 2500 оборота автомобилът придърпва доста на ГАЗ ( на бензин придърпва значително по слабо, само на втора и едва доловимо). Компресията е замерена -добре е . Някпй имал и е подобен проблем , ако някой има предположение ще бъда благодарен ако ги напише.Благодаря предварително !
Свещи,кабели,дистрибуторна капачка - можеш първо да минеш диагностика.
Ако автомобила е с газов инжекцион възможна причина е запушени дюзи или филтри относно придърпването на газ.
Началото на годината сложих ГИ и имах същия проблем на 2-2 200 оборота. Минах през газаджийте, оправиха сместа и спря за 1-2 месеца да прекъсва. Онзи ден ми изгоря делкото и съм с ново от днес,но още не съм я взел. Ще кажа дали има подобрение след новото делко. Но все пак ако оправят мап-а на газовата има значително подобрение :)
Колега двигателя с ф мотор ли е? Защото някаде из форума имаше тема за това придърпване и никои не можа да разбере от каде идва. И аз го имам същия проблем и вече година си карам така, но на мен ми придърпва в диапазона 1700-2000 об.
Щом е 133к.с значи е ф20а4
Може да придръпва и от EGR клапана, затапва се с една гарнитурка от клингерит и би трябвало и вървежа да се вдигне с около 0,001 кс. Той връща изгорели газове за доизгаряне. Само не му махайте буксата че ще светне жълтото ламбе.
Sent from my Lenovo A859 using Tapatalk
Оправи си първо работата на мотора на бензин, ... защото така ще се луташ доста ...
Пичуи , темата е от 28 октомври 2014 ....  :tooth:
Ам, ... читетИ ги теа дати ба, ... момци...  :tooth:
Теб никой не може да те замести :lol:
