ObiChLiFk0
Сивик 6-та Не пали ( Стартера върти като замаян )
Та така де ... Ток има да те убие ... Бензин има половин резервоар, стартера върти като замаян НО резултат никакъв ! Не пали и не пали ! Някакви идеи и помощ ?!П.П. Предните няколко пъти запали след като 30-40 сек държах ключа да върти стартера ... Запали ли обаче после пали без проблем ...
Редактирано от ObiChLiFk0
Ток на свещичките има ли :)/>пп Много бързо редактира бе
Не съм запалил :) Просто предните пъти беше така :) А свещичките не съм ги проверил понеже имам 2 см лед на капака и 5 литра гореща вода не стигнаха :D
Аз имах подобен проблем. Колата ми придърпа и угасна при потегляне на първа скорост. После въртеше без всякакви признаци на запалване. Оказа се изгоряла бобина. Двигателя е B16A2
Еми преди да вдигнеш капака няма стане ясно :)Може просто да има влага в капачката,може да е задавена... :)
При мен проблема беше в клапаните. Бяха затегнали и както си палеше спря. Преди да спре започна да пали трудно - въртя препалва, въртя препалва и една сутрин само въртя, хаха. След реглаж вс се оправи.
Колега имах подобен проблем! Оказа се че ми беше изгоряла бобината!проблема го реших с нова!провери дали имаш ток на свещите!
Свещи или бубина.
Залагам на свещи, ако разстоянието не е както трябва няма да направи хубава искра и няма да запали. Направи си проверка и на дистрибуторната капачка да няма конденз.. Успех!
Амиииии преди 10 мин запали ... Смених Дистрибуторна капачка ... при 1-вия опит не запали ... развих изхода на горивния филтър и ме изпръска доста здраво бензинец .... много налягане много нещо (без да съм на контакт) полях го с гореща вода ... врътнах и запали ...
То трябва да имаш налягане там да ти кажа, понеже трябва постоянно да имаш налягане в системата да може като врътнеш ключа да запали колата, а не тепърва да подкача бензин.. А относно топлата вода предполагам, че може да си имал вода във филтъра (от много хубавия бензин) и от там да не е искала да запали. Все пак браво за успешния старт и ти пожелавам да нямаш повече подобни проблеми! Лека и безаварийна от мен :)
Аз се учудвам че си успял да развиеш филтъра без да изпуснеш налягането. Лятото докато сменях моя голям зор видях докато се сетя че е под налягане.
Тресчотка и няколко подпори да не му скъсам скобата и маркичите ... и с помощ от приятел да държи маркуча и да подпира филтъра ... А не мисля , че там би трябвало да има толкова налягане ...
Само 3 бара...колкото толкова.
Провери си дюзите на бензина. Аз имах проблем с тях и колата много трудно палеше. След почистване нещата си дойдоха на място.
Ако е от инжектори би трябвало и да не му работи както трябва (все едно на 3 цилиндъра), когато запали.. по това може да определи дали им има нещо.. :)
При мен на загрял двигател колата си работеше перфектно и палеше от четвърт. Проблема идваше когато мотора е студен. Думите на механика който почисти инжекторите бяха "вместо да разпръскават горивото на мъгла, твойте дюзи вкарват бензина на тънка струйка".
Редактирано от sylveto
Симптомите ми бяха като тези на Силвето :) НО за сега след смяната на горивния филтър не съм имал проблеми :) И си работи нормално и равномерно :)
