Guest dimantov
Проблем с двигателя на Сивик
Guest dimantov
:cool: Карам HONDA Civic 1.6 /88г. От извесно време по време на движение ми светва лампата за двигателя на арматурното табло. Двигателя заглъхва и няма мощност дори загасва. Изчезват високите обороти. След рестартиране на двигателя (един или два пъти) проблема се изчиства. Ако някой е имал подобен проблем, моля да ме информира.
Guest BOGIE
Сменял ли си скоро бензиновият филтър ако пак си, пробвай с нов кислороден сензор.
Guest Mark Antoniy
Компютърът, под краката на возещия се, ще отчете грешката и ще си покаже кво е издухало или по-скоро прекъснало. Дйода свети на равни интервали. Засичат се броя на премигванията м/у дългите паузи ама за разкодирането .... някой, който ги има кодовете. В твоя случай незнам кво ще е.пп. От горивен филтър не светва жълтата лампа. От ЛАМБАДА да.
Редактирано от Mark Antoniy
Guest mba
имах същия проблем с сивик 4-та генерация, докато Омбре не ми смени ЛАМБАДАТА. приготви си парички. дано да минеш тънко. :cool:
Guest dimantov
Благодеаря на всички, които ми дадоха информация по темата. Смених горивния филтър и сега проблема се проявява много по рядко. Ще проверя и ламбда сондата.
Guest stonez
НАЙ-ВЕРОЯТНО ТИ Е ЗАДЬНЕНО ПОСЛЕДНОТО ГЬРНЕ
Guest agg
:unsure: Карам HONDA Civic 1.6 /88г. От извесно време по време на движение ми светва лампата за двигателя на арматурното табло. Двигателя заглъхва и няма мощност дори загасва. Изчезват високите обороти. След рестартиране на двигателя (един или два пъти) проблема се изчиства. Ако някой е имал подобен проблем, моля да ме информира.
ОТКАчИ СИ АКУМУЛАТОРА ЗА 2 МИН. И ПРОБВАИ ПАК. ;)
Guest Tino
Провери си инжекцията или иммобилазйзера , ако имаш такъв :unsure:
