Guest icho
Проблем с ускорението на Сивик
Guest icho
От скоро сам ж този сайт.Естествено сам фен на Хонда :D;) Имам следниа проблем: Когато подам газ се получава едно забиване и след това ускорява ,но пак с изжестни колебания.Когато е студена мени оборотите докато не загрее :rolleyes: Мотора е 1.4 карборатор,Хонда Сижик 3 врати.Благодаря предварително !!!
Guest Tino
На газ ли я караш???И коя генерация е???
Guest icho
Нена безин е!d13
Guest Mark Antoniy
Вдигаш филтъра и изпръскваш една спринцовка коресилин в карбуратора и там където виждаш жигльори ако въобще виждаш. Чакаш 30 мин и пробваш пак без филтър и с филтър.
Guest MUGEN-POWER
и аз го имам тоя проблеми си мисля 4е е от филтирте поне при менкато натисна газта забива носа и после по4ва да ускорява тъи става на 1-ва и 2-раза на 3-та и нагоре не съм усетил. става дума за акорд 1.8 карбуратор 99коняа туи за оборотите дет ги мини ..като е студена естествено 4е 6те е на по ниски !после се вдигат-като загреее !!!!!и ако я наступва6 стъдена 6те прави това кето казва6
Guest eftimov
и аз бях така преди да сменя горивен/въздушен и свещите.стана ракета. но също и бензина ако е кофти може може да спъва. :rolleyes:
Guest Iltcho
99коня
и ако я наступва6 студена 6те прави това кето казва6
При мен го има същия проблем. Само че аз съм с нови филтри и кабели на свещите. Последното, което ми казаха е, че катализатора ми е заминал, други казват - ламбда сондата (или по-скоро О2 датчика). Сега ще сменя свещите и пак ще сменя горивния филтър ( който е на около 8 000 км ). Ако и тогава не се оправи - зове ме София и ОМБРЕ :rolleyes: Аз съм с прелюдка 3-та генерация (тази на аватара) с b20a3 мотор 2.0 ЕХ SOHC 12V, но при мен НЯМА менене на оборотите (имам предвид че не подскачат и не глъхнат - ту високи - ту ниски). Като е студена държи около 1800 - 2000 оборота, а като е топличка държи сламката точно на 1000 и то много стабилно :D;) Ще се радвам да помогнете.
Guest Tino
Абе мотае ми се нещо из главата , да не би случайно да е нещо от апарата за подаване на бензин,или пък износени някви събци,защото за да прави така , значи или нещо газта не е наред или се получава празен ход до зацепването и чак тогава тръгва :rolleyes: Дали,я някой специялист да се изкаже :D
Guest MUGEN-POWER
Като е студена държи около 1800 - 2000 оборота, а като е топличка държи сламката точно на 1000 и то много стабилно Ще се радвам да помогнете.как като е студена ти държи 1800-2000 с автомати4ен смука4 ли е ???аз няма предви 4е примерно от 1500 пада на 1000 а като е студена без смука4 е на 300-400 а като загрее е на 800-900не са и сменени на моита възду6ен горивния филтър ..които отдавна...са се надминали километрите -при мен може е от това све6тите са ми сменени..но не с нови
Guest Iltcho
не
но не с нови
Мдам с автоматичен смукач съм. Резонаторното гърненце ми е помти готово, така че ВЕЧЕ НИЩО НЕ Е В СЪСТОЯНИЕ ДА МЕ РАЗУБЕДИ ДА РЕЗНА ГАДНИЯ КАТИЛ ;)!!! Утре сменям свещите, че най-накрая се сдобих с истинско NGK :D и после ще ви кажа как е любимата ми на пътя :P
Тук малко оффтопик (за което се извинявам много ама не мога да не се похваля) с новото си гърненце успях да изкарам звук, който лично мен много ме кефи. Едновременно боботи, бучи и СЪСКА като змия :P Особено голямо шоу е като минах днес в подлеза със 3500 оборота на 3-та в подлеза :rolleyes::P;) Всеки се обръщаше да види какво е това, което издава тоя звук ;) Хайде, като сменя задните шарнири и гарнитурата на картера ще дойда до София да демонстрирам ;)
Guest MUGEN-POWER
prelude-BA4 на мен ми пробита трабата то4но след колекторите и..като мине 3000 оборота и много :D)ревеее:rolleyes:)...и се кефя на звука;)
Guest icho
Благодаря на всички!Но сам сменил горивен и ваздушен филтаър(разбира се при Омбре :D;) ).И пак НИШТО :rolleyes: А като студена ми даржи и по 2500 по някога.Свещите са добри!!!Моге ли да е от ускорителната помпа?А ште пробжам тожа с корекселина Thanks!!!
Guest icho
А колко ли трябва да харчи този мотор?
Guest Dechko
антонов! взе3ми две спр. коресилин и си ги нахакай в дузата и престани с тези савети 4е ме кефиш яко колко си кух
Guest PARADOX_sf
Ееее...По-полека ве пич.Спазвай добрия тон.
Guest Iltcho
Ееее...
По-полека ве пич.
Спазвай добрия тон.
И аз си мисля, че трябва да спазваш добрия тон и да не правиш подобни УБИДНИ кфалификаций. Аз имам същия проблем - значи и за мен се отнася така ли??? Мисля че трябва малко по-кротко!!!:rolleyes: pease \/
Guest MUGEN-POWER
и какво излезе в краина сметка никои не каза от каде е тоя проблем........не е от филтрите разбрахме от све6тите не е ..еми ??...от каде е ??
Guest Sanders
Който е с карбуратор е от мизериите в бензина , най-вероятно е запушена ускарителната помпа и не може да поеме при подаване на газ - сместа става в началния момент много бедна!за шприцовете не мога да кажа от какво е!Със коресилин няма да се оправят нещата , трябва си разглобяване на карбуратора и почистване , най-добре със ултразвукова вана!
Guest Mark Antoniy
Мога да ви кажа , че при неточен ъгъл на запалване га прави тоя номер. Не само на мойта ами и на карбуратор. Когато е доста върнат аванса при 2,500 3000 оборота има едно заглъхване и тагава поема. При горивен филтър става доста по -нагоре в оборотите. вище си ъглите къде са , ако нямате с какво отидете на диагностика. На мен ми беше с 4 градуса назад. След центровката за 20 000 км. не ми го е направила нито веднъш. С шел бензин ми го е провила почти всичките пъти когато съм сипвал , но то е поскоро кашляне в ниски обороти. Онова е като заглъхване повече. Това , че изглежда на място ъгъла и колата си върви по прицип не значи ,че е точен. А глупави констатаций не ми се четът като от сорта на спринцовки някъде и кой колко кух Е! Който не го кефи и не съгласен с мое мнение да не го чете.Всичко което съм на писъл е от лични наблюдения , опит и резултати . Не съм нито спец нито твърдя , че съм най-големият разбирач. :)
Guest Tino
Дори ще стане МНООООООГО по-лошо.Да не вземе да направи някой тая грешка ! Редактирано от Tino
Guest MUGEN-POWER
Бензина наистина е е доста виновен...на мен лично много пъти ми е придърпвала колата заради разреден бензин с доста вода и другино. за това което говорим бензина няма много общо, защото става дума за моментно заглъхване.а..не за предърпвания при ускорение.Тоест зона в която не реагира автомобила както трябва !някои с инжекцион има ли го тоя проблем или е само при карбораторните ?
Guest Mark Antoniy
Цитат  Със коресилин няма да се оправят нещата  Дори ще стане МНООООООГО по-лошо.Да не вземе да направи някой тая грешка ! Редактирано от Tino на Jun 17 2004, 02:54 PM
Кво се плашите бе? Аз съм го правил и има ефект но ако е от запушване! Като се плашите , другият начин е добавка към бензина за почистване на инжекций и карбуратори. Продават се на бензиностанцийте но става много по-бавно и не е толкова ефикасно колкота коресилина. И освен това не почиства там от където минава въздуха а само горивото.И значи става ясно , че си го пробвал Тино, или поне някой го е пробвал покрай теб и ставо ОООООще по-лошо???? Така ли? Ама то най-готиният начин е следния:Приготвяш си 80-тина лева за центровки, дягностики, реглажи, почиствания на карбуратори или инжекций и ако имаш късмет са направили нещо за теб без да ти унищожат нещо или да ти га направят ООООще по-зле. Мисля , че въпрос за такова нещо в форума е да получиш информация за алтернативи за решаване на проблема. Ако ти се мятат пари на вятъра и имаш за мятане ще ти е все едно колко ще пръснеш докато се реши проблема! Аз казвам изпитан метод да си го направиш сам по най-лесния начин БЕЗПЛАТНО. Изобщо няма да си трия буквите на клавиатурата, защото така и така са се изтрили вече доста за да чета къде да си га НАВИРАМ! :P Сигурно е много гадно това, което ми препоръча ГОВНЬОТО/дечко/ ,съчуствам му за испитаните мъки и го разбирам , че иска и друг да го изпита същото. Представяте ли си колко е гадно?Естествено е мисля да се озлобиш към хората от такова нещо;):):D
Guest Iltcho
Ама то най-готиният начин е следния:Приготвяш си 80-тина лева за центровки, дягностики, реглажи, почиствания на карбуратори или инжекций и ако имаш късмет са направили нещо за теб без да ти унищожат нещо или да ти га направят ООООще по-зле. Мисля , че въпрос за такова нещо в форума е да получиш информация за алтернативи за решаване на проблема. Ако ти се мятат пари на вятъра и имаш за мятане ще ти е все едно колко ще пръснеш докато се реши проблема! Аз казвам изпитан метод да си го направиш сам по най-лесния начин БЕЗПЛАТНО. Изобщо няма да си трия буквите на клавиатурата, защото така и така са се изтрили вече доста за да чета къде да си га НАВИРАМ! :P Сигурно е много гадно това, което ми препоръча ГОВНЬОТО/дечко/ ,съчуствам му за испитаните мъки и го разбирам , че иска и друг да го изпита същото. Представяте ли си колко е гадно?Естествено е мисля да се озлобиш към хората от такова нещо:D:P;)
За корселина незнам до колко си прав, защото може да направи доста голяма поразия (или поне така съм чувал) специално за карбураторите. За почистването при майсторите - не забравяш ли към тази цена и гарнитурка на карбуратора (или в случая 2 гарнитури както съм аз ???), риска от това да не може да нагоди точно синхронизирането, ниво и т.н. ??? Казаха ми че на ОМВ имало някакъв спрей и мисля да го пробвам, но все още се чудя ... Иначе за Дечко или там какъв беше - стига се пали. Всички болести идват от ядове, всички ядове идват от ГАДОВЕ !!! Знам пич, че е доста убидно, но утрепи простака с мълчание. Аз все пак днес си сменям свещите, и ако има подобрение - ще пиша. Ако пък няма - след като махна катализатора в събота или неделя, ще обадя какъв е резултата.Иначе можете да погледнете ТУК и ТУК има доста полезна информация за почти всички модели и най-важното - има доста чертежи, количество гориво, което да влиза, схеми на разглобяване и сглобяване не само на горивна система а на цялата кола. Ако пък ви е страх - посъветвайте се с майстор или отидете при него. УСПЕХ !!!:)
Guest Tino
:D Аз лично нямам опит с кореселина,не съм го пробвал и няма и да го пробвам,Но са ми казвали какво става след това,ами не е нещо хубаво и полезно за колата.Сещам се за случай с трабант,ами за да изгори тоя кореселин му е било нужно на всеки почти 10 км да спира,разглабя,почиства и още не знам си какво за да се оправи колата.За една проста конструкция такива поражения,представям си за една сложно устроена хонда.Но не знам,все пак хонда е нещо МНОООООГО по - съвършенно от един прост трабант и ако се кара с хубави масла,хубав бензин,а не спестяване на консумативите , не би трябвало да има големи проблеми :P Имаме доверен майстор,който поддържа колите ни без да има оплакване ВЪПРЕКИ че е фен на немските коли :P но разбира се признава че японското си е японско ;) Края на лятото ще правя такава промивка на колата , чрез отваряне и деликатно прочистване , не че сега не върви добре ,но АДХ каза как тръгна колата след скъсването на ремака и после перфетната поправка на Омбре :) Редактирано от Tino
Guest icho
Последно какво да правиа?Омбре,включи се и ти,не се прави на охапан?!?!?!?!?!
Guest icho
Последно какво да правя?
Guest Magnum
Върви в Дунев сервиз, или друг сервиз, където правят газ-анализ и диагностика. Ще ти почистят карбуратора със специални спрейове, които са за целта, и няма да ти разядат нищо, ще ти настроят жигльори и т.н.Най-добре
Guest icho
ОК ама ако ми обясниш и как да стигна до там?До Дунав де?Сервиза де?
Guest Tino
Не съм софиянец и не живея тука , но до Дунев надолу по околовръсното след отклонението за Драгалевци караш все надолу и няма как да не го видиш,мисля че точно след затворената бензиностанция на Лук Ойл :)
Guest Magnum
Не съм софиянец и не живея тука , но до Дунев надолу по околовръсното след отклонението за Драгалевци караш все надолу и няма как да не го видиш,мисля че точно след затворената бензиностанция на Лук Ойл ;)
Не е затворена бензиностанцията.Комплекса ЦСКА, на кръговото на Цариградско на 5ти км, на север (обратно от студентски град) там на края на улицата, дето е Т със трамваите - там е. В ляво е Дунев в дясно е ЛукОйл
Guest icho
Благодаря!!!А с тези добавки в бензина,с едно сипжане ще го продуха ли?И има ли по качествени,или всички са еднакви?А ако взема за ингекц. ,а аз сам карборатор ще има ли по добар ефект,или нямя да стане нищо?
Guest Hronos
От 4-ти километър към борса Слатина караш и на първия десен завой ще го фокусираш.Сервиз и Бензиностанция.
Guest icho
За добавките ни6то не казвате?По-добри и т.н.?
Guest Mark Antoniy
RedeX или снап. На тях си пише за инжекций и карбуратори.
Guest icho
Аз сам карбуратор.Добавка за ингекции 6те я из4исти ли по добре или да си жзема за карбуратори?
