Drone
Купих си Харви :D
Здравейте Публикувано изображение Купих си първата ми кола Публикувано изображение H-RV от 2000г.
Имам няколко въпроса и се надявам,че ще можете да ми помогнете Публикувано изображение
Централното не ми работи.Къде може да е проблема ? Също така взех колата с 2 ключа и без каквото и да е дистанционно.
Още не съм я обслужил.Горе долу колко лв излиза смяната на ремък и евентуално водната помпа ?
За какво са бушоните в двигателният отсег ?
Другата седмица сигурно ще ходя да ми слагат ГИ,какви точно са хлабините на клапаните за да мога евентуално да ги регулирам ?
Как точно се свалят фаровете ? Видях,че има един болт отгоре,но отдолу не успях да видя нищо. Публикувано изображение
Счупена ми е рамото на задната чистачка,евентуално от къде да намеря такова рамо ? Някоя морга в Пловдив ?
Благодаря предварително за отговорите Публикувано изображение
едит:Дали ще може да ми дадете и линк към манюъл-а на колата :)
Редактирано от Drone
Машинките на вратите може би са ти заминали, или друг ел проблем, може да го решиш на ул.Богомил 12, търсиш Илко (автоаларми), бая хондаци съм му пратил с подобни проблеми, и няма ядове, взема тънко и бачка добре, кажи му че Слави те праща :) За обслужването бива да кажеш с кои мотор е макар че не е кои знае от кво значение те са като близнаци, зависи кви чаркове ще купуваш, може да ти легне ремък с ролка към 100 лева та до 300 зависи марките които копуваш, водна помпа към 60 лева средно, но бива първо да се види твоята пък тогава да решиш ще я сменяш ли, масло 4 литра ти стигат, филтрите си ги знаеш. Бушоните в двигателния са за наи различни неща :) За Хлабиние не знам, не ги помня, някои колега след мен ще каже, фарове също не знам как се свалят , за рамо сам си си отговорил, търсиш по морги :)
Здравей колега , Честита да ти е , безпроблемни километри ти желая и много да те радва . За фаровете
Здравейте!
Подобно на колегата и аз от вчера се гордея с Харви , 1.6 , 1999 г , автомат.Автомат , защоно имам проблем с дясната ръка - неподвижна е .
Та - на моятаПубликувано изображение Харви също не и работи алармата и ако не е нахално да използвам предложението на господин СлавиПубликувано изображение.
Другият проблем е бутонът на шофьорското стъкло - стъклото не се отваря , но мисля , че е бутона , тъй като при натискане се усеща упор а работещото стъкло - неговият бутон няма проблем .
Липсва и вътрешен капак на багажника - този , който е покрит с плат или мокет/велтър - не знам как се казва . Иразбира се - касетофонът не работи , но четох , че е всеобщ проблем .
Иначе - диагностицирана е в сервиз Хонда - на външен вид - прекрасна , според диагностиката и от вътре чудесна и така ...
Желая на всички дълго и безпроблемно каране!
Мерси :) и честито и на теб.Видях,че някои хора са си монтирали газовата бутилка отдолу под кората и се чудя какъв е максималният размер бутилка,която може да се побере там ? В понеделник ще звъня на BossHogg за цяла чистачка и бутон за шофьорското стъкло,че ме дразни как моят е износен и не цъка като хора :(
маскималният размер на бутилката е 35 литра,която се събира в дупката на резервната гума
Ами чудя се още дали да е на мястото на резервната гума или отдолу в нишата зад бронята.
Под бронята по новите разпоредби макс 30л на диаметър 190-200мм.
С малко изрязване н апластмасата- събрах 40л
Там е проблема с закона,бутилката не трябва да излиза от оригиналните очертания на колата.
Така тъкмо се прибирам :) Сменихме маслото и филтрите,но за жалост нямаха филтър за купето та утре ще се купува :) Също 5w30 добре ли е като за сегашните условия ? А централното се оказа елементарно :) Смених бушона и тръгна :D И сега остана да се обадя на хонда моргата и да си поръчам чистачка,един преден халоген и стойка за подпиралката на капака,че е счупена.
Чудно е,ако гори ще минеш на 10В40,иначе за по-малък пробег на нашите двигатели за температурния ни сезон препоръчват 10В30 или за по-хард каране 0В30.
Ами от аутодата го видях,че е 5w30,а след това звъннах на един човек и той каза,че по каталог е такова.Странното беше,че го дават да събере 3.6л с филтъра,а събра 2.8 :D Или аутодата нещо им е грешна информацията :)
Бързали сте при източването,неоригинална сонда ,скъсена сонда.Наливам точно 3,5 литра при смяна.Ако съм мил мотор наливам малко повече..Всъщност при ниски температури полусинтетика капе половин час...
КОлегата ми писа лично и понеже неможе да пише сметнах за редно аз да копирам какво ми написа За да му се помогне .Тъй като не мога да поствам повече от 2 мнения на ден...Сменихме маслото в един сервиз ии след това пича,който сменяше маслото обясни къде точно се гледа.Че трябвало да е между двете точки.Утре сутринта ще го погледна и ако е надолу ще долея,защото взехме 4 литра масло ;) И на мен ми се стори странно,че не побра 3.6,а 2.8л. моя Съвет е някои компетентен да ти погледне щеката и маслото да се направи на макс или 1 мм под макса . (понеже незнам как е разграфена щеката на Хр-в )
Като на всяка кола.Има си 2 черти,между тях има накатка или е полирано,виждал съм и двете.Достатъчно си е посредата между двете да бъде маслото на студен двигател и нивелирана кола.Ако се налее повече масло,двигателя ще го изконсумира и ще се нормализира пак по средата.
  • Надолу 1
Да в момента е по средата.Мисля,че "майстора" който сменяше маслото не отви капачката и евентуално е останало някакво масло...едит:Офф голям дефицит има на задни чистачки :( имаше едно харви на части в Пловдив пуснато днеска и чистачката вече я няма.Ще звънна на варненската морга пак.
За рамото или чистачката става въпрос?
За рамо :( Не е толкова належаща :) Вчера сменихме и предните чистачки,че бяха 2 различни :D В събота ще се газифицира и така :)
Днес бяха сменени спирачната течност,течността на съединителя и маслото в скоростите :) Термостата ми прави парчета та мисля,че и той трябва да се смени :(
Как ги прави?Или отваря или закъснява?Задължително смени капачката на радиатора ,за да ти се върже после диагностиката.
Ами дига температура до средата,но се оказа,че термостата си е наред Публикувано изображение
Ей тия 2 мнения на ден ми бъркат в здравето...
Честито, 'иляди безаварийни :)Ето ти линкче към ръководството http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/HR-V/тук съм описал каква е процедурата по инсталирането http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=47465&page=5 (всъщност и тук някъде го има)Моето харви се оказа маслояд, та минах през процедурата със смяна на сегменти и за сега не го е пипало.Успех и само хубави моменти с машинката ;)
Ах тия втулки за акумулатор са доста скапани :D На минуса ми няма добър контакт и вчера на един светофар ми умря всичко та направих малко задръстване :( Трябва някак си да я стегна.
подложи медна ламаринка ;)/> :rolleyes:/> че за зимата в студа ще имаш ядове . :P/>
Редактирано от K1r1L
едит:Офф голям дефицит има на задни чистачки Публикувано изображение имаше едно харви на части в Пловдив пуснато днеска и чистачката вече я няма.Ще звънна на варненската морга пак.
задното рамо освен че е дефицитно ами и не може да се сменя чистачката, ами само перото.... ако имаш поне част от твоето рамо, намери друго от някаква кола, но да е с нормален накрайник - позволяващ нормална смяна на чистачката, после режеш, телоподаващо и не само ще имаш чистачка, ами и ще я сменяш лесно при нужда
Малко двойно постове,но няма бутон за едитване.Оказа се че имам счупени зъбчета на чистачките и при десен завой започват да се удрят в колоната.Та дали се продават някакви резервни части за ччистачките или да търся нещо от морга ? Нямам идея на тази схема кой номер точно се води :(http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S2H01&block_02=B__1400&block_03=19430
На доста места има зъбчета и шлици.Търси морга.
Малко да повдигна темата.Явно мненията след 10 минути не могат да се редактират.Прави ми впечатление,че когато фаровете са ми на позиция 0 всички ми мигат мислейки си,че съм на дълги.Винаги карам на позиция 3 поради тази причина и само когато карам на дълги минавам на позиция 0,че да мога да виждам по-далеч ;) Та въпроса ми е това нормално ли е ? На позиция 0 да им светя в очите ? Предполагам,че ще трябва да се регулират малко фаровете,защото десният бие много в ляво(тия дни го видях в мъглата).
Отиди в някой център за ГТП да ти ги регулират.
Да в понеделник ще отскоча до СБА-Младост Публикувано изображение
Дъъъ.Поразрових се в нета и се оказа,че има доста народ недоволен от тия,които регулират :( Нямам идея какво ще правя,но ако ги регулирам и са по-лзе от преди жална им майка :D
При самото регулиране, позицията на копчето да я поставиш на 0-ла. /предполагам знаеш/.Понеже казваш ,че десния фар ти бие много на ляво и ако не могат да се регулират както трябва, проблема може да е в самия фар, или рефлектора му.Провери /огледай добре/, дали не е удряна колата отдясно и фара да не е монтиран /захванат/ както трябва.Ако там всичко е наред, причината я търси в самия рефлектор - механизма за регулиране, или някое счупено ухо на самия рефлектор.Успех.
Вчера отидох до СБА-Младост и ми взеха 10 лв.Най-главният проблем беше,че крушките бяха завъртяни на една страна,което пък е водело до заслепяването на другите водачи.Малко ми бутнаха надолу левият фар и така Публикувано изображение В петък ще пробвам как е вечерта.
ПП:Най-накрая направих 50 мнения Публикувано изображение
edit:Намерих си и форумни табелки :) И в събота ще слагам аларма,че на 2 пъти щях да изкривя ключа :(
edit:Намерих си и форумни табелки Публикувано изображение И в събота ще слагам аларма,че на 2 пъти щях да изкривя ключа Публикувано изображение
Това със завъртяните крушки и мен ме съмнява...и на мен единия (десния) ми свети доста странно....прави яка точка ...все едно си на дълги, а около точката е доста тъмно. Мъчих я крушката как ли не, но не виждам точно жлеб или знак как трябва да е поставена.
Ами като погледнеш отпред се вижда че трябва да е под 45 градуса има една дупка правоъгълна и трябва да пасне в нея.Моите бяха някакси навряни и двете в обратната посока Публикувано изображение
пичове, и аз съм от скоро с харви и имах същия проблем с крушките. Има енда тупа скоба от тем дето се слага върху цокала който държи крушката на място. Малко е пипкаво и понеже едната крушка я сменях на тъмно не бях сложил именно тази телена скоба правилно. кръшката седеше леко на криво и светеше малко по-нагоре.
Ммм тоя rogue лип е много готин,но са адски редки и нямат намиране :(
Ммм тоя rogue лип е много готин,но са адски редки и нямат намиране :(/>
скоро имаше обява на такава хонда на части с такъв лип и като звъннах на човека каза, че го е продал предния ден за сто лева :(
Ммм тоя rogue лип е много готин,но са адски редки и нямат намиране Публикувано изображение/>
скоро имаше обява на такава хонда на части с такъв лип и като звъннах на човека каза, че го е продал предния ден за сто лева Публикувано изображение
Въпросът с крушките на фаровете ме хвъля в оркестъра...аз ли не съм кадър....както и да я сложа все тая. Колегата пише на 45 градуса да е цокъла...вярно има жлеб, но по удобно застават на 90 градуса (вертикално) Сложих ги така, довечера ще видим колко светят. Някой от София, ако му се пие бира и може да ги сложи да свирка...
Ами и моите бяха на 90градуса и светеха към марс.Щом от тировете ми мигаха мислейки си,че съм на дълги :D Утре вечер ще пробвам какво е станало след настройката :)
