tany66 7 #1 Публикувано 22 Октомври, 2017 Здравейте,първо да се извиня ако мястото на темата не е за тук. Интересува ме има ли някакъв начин "аджеба" да си следя моментния разход на гориво?Нямам тази опция,колата е края на 2002. Пробвах с тази синята "ч...я" ELM,не мога да се вържа с телефона. Някакъв друг начин?Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #2 Отговорено 1 Февруари, 2018 https://www.aliexpress.com/item/4C-Auto-HUD-5-5-Screen-Auto-OBDII-Car-hud-OBD2-Port-Head-Up-Display-KM/32840880469.html?spm=2114.search0104.3.164.477f1f679eWdih&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10304_10307_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&algo_expid=d5cf2c64-ffcf-4f21-90bf-d3867ab4336f-26&algo_pvid=d5cf2c64-ffcf-4f21-90bf-d3867ab4336f&priceBeautifyAB=0 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MLK 14 #3 Отговорено 2 Февруари, 2018 Това е интересно. Някой пробвал ли го е или нещо подобно? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #4 Отговорено 2 Февруари, 2018 Аз съм с такова устройство и съм много доволен от него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tany66 7 #5 Отговорено 2 Февруари, 2018 Да,интересно!!!И това показва разхода?А през деня вижда ли се хубаво на стъклото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nakata 175 #6 Отговорено 2 Февруари, 2018 (Редактирано) https://m.es.aliexpress.com/item/32785586347.html#autostay синът ми е с това супер работи на Сивик 6 аеродек вижда се идеално денем и нощтем сега чакам да дойде и моето,между другото моя ELM,е бял и без проблем работи на Civik 6, Hr-v,Cr-v 2 изпробвано Редактирано 2 Февруари, 2018 от nakata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #7 Отговорено 3 Февруари, 2018 Показва, около 15 функции, като моментен разход на гориво, обороти / аналогови и цифрови/, температура на двигателя / аналогово и цифрово/, зареждане на акумулатора, на коя скорост трябва да превключиш / това е функция за жени/, ъгъл на пръскане на гориво / или нещо подобно/, час, като надвишиш 120 км писка и светка удивителен, време на за изминато разстояни и още няколко неща. Свети много хубаво и само регулира контраста си, според, ден, нощ, осветеност. Заслужава си това китайско чудо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tany66 7 #8 Отговорено 7 Февруари, 2018 w630i,ти на стъклото слагал ли си протектора?И тази "джаджа" може ли да вижда грешките? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #9 Отговорено 7 Февруари, 2018 Слагам устройството на таблото, а на стъклото слагам един протектор /подобно на протектора на мобилните телефони, монтиращ се на дисплея/, като се отразява на него и гледаш на стъклото. Само, че отвън се вижда, като огледало. Затова има и друг вариант, но трябват още пари за това https://www.aliexpress.com/item/Mobile-Phone-Car-Holder-Windscreen-Projector-Car-Auto-HUD-Head-Up-Display-Navigation-GPS-Mobile-Phone/32843434022.html?spm=2114.search0104.3.29.6d961098y9rpvq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10084_10083_10618_10304_10307_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_441_10624_442_10623_10622_10621_10620_10142-normal#cfs,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=fe133ff3-0c27-4e42-8fa2-50bed31c3981-7&algo_pvid=fe133ff3-0c27-4e42-8fa2-50bed31c3981&priceBeautifyAB=0 Не може да вижда грешки, показва около 15 функции. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #10 Отговорено 8 Февруари, 2018 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tany66 7 #11 Отговорено 8 Февруари, 2018 w630i,с десен волан ли си?Защото си го поставил в дясно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
w630i 7 #12 Отговорено 8 Февруари, 2018 Да с десен съм, може да го сложиш, където искаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgiev crv 27 #13 Отговорено 8 Февруари, 2018 Дали показва и разход? Питам за моделите 2002 - 2004, защото малко ме съмнява... Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 724 #14 Отговорено 9 Февруари, 2018 Здравейте. Моля @nakata и/или @w630i да направят по едно видео, да покажат какви точно са възможностите на тези джаджи, аз лично ще съм много благодарен! Отдавна търся нещо подобно за да имам борд-комп (моята е 2003 Акорд 7), и дори се мислих да се взема един смартфоун, който да стои вързан постоянно с ELM-a и торка ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tany66 7 #15 Отговорено 9 Февруари, 2018 Тъкмо се бях засилил да поръчам и Georgiev crv посади нотката на съмнениетоМоята е произведена в края 2002г. Още повече че като пробвах със синята джаджа ELM не можа да се свърже с телефона!!!!!!На кръстопът съм Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Georgiev crv 27 #16 Отговорено 9 Февруари, 2018 Ами нотката на съмнението идва от това, че във HDS ми казва, fuel consumption is unavailable. Не съм задълбавал в посока дали е от програмата, или е от колата. Но, и да поръчаш излишно, ще има на кого да го продадеш Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #17 Отговорено 9 Февруари, 2018 Преди 1 час, Чавдар K написа: Здравейте. Отдавна търся нещо подобно за да имам борд-комп (моята е 2003 Акорд 7), и дори се мислих да се взема един смартфоун, който да стои вързан постоянно с ELM-a и торка ... Ще ти пратя днес един по-професионален да го пробваш на твоя которник. Що не си ме питал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 724 #18 Отговорено 9 Февруари, 2018 преди 7 минути, Markony написа: Ще ти пратя днес един по-професионален да го пробваш на твоя которник. Що не си ме питал Въй, за малко да се обидя, но щом ще даваш нещо на аванта Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Markony 2212 #19 Отговорено 9 Февруари, 2018 Хахах,аз знам че няма да се обидиш :).Работя с него ,като настройвам газовите уредби.За съжаление всяко ЕОБД устройство показва само част от живите данни ,които разрешения са преценили от Хонда.Освен това ,само част от показанията се реални.Останалата част са...описани в скандала дизелгейт :). Но устройството има възможност за допълнително регулиране на всички данни в %.Така ,че мога да ти докарам разхода както поискаш 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nakata 175 #20 Отговорено 10 Февруари, 2018 ще помоля синът да направи клип с това може да четеш грешки и да ги триеш, можеш да си нагласяш както моментен разход тъй и разход на место, може да си нагласяш на какви обороти да сменяш скоростите каква да ти е максималната скорост и други неща обикновено на екрана е 3 в 1 гледаш моментен разход зареждане на акумулатора и температура на водата понеже не знам дали се вижда го качих в youtube 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MLK 14 #21 Отговорено 11 Февруари, 2018 (Редактирано) Аз съм с head unit Joying. Поръчах миналата седмица това: Линк Като идеята ми е да го вържа с мултимедията и да гледам всичко (което позволява, разбира се) през Торк. Редактирано 11 Февруари, 2018 от MLK Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 724 #22 Отговорено 11 Февруари, 2018 Преди 7 часа, nakata написа: с това може да четеш грешки и да ги триеш, можеш да си нагласяш както моментен разход тъй и разход на место, може да си нагласяш на какви обороти да сменяш скоростите каква да ти е максималната скорост и други неща обикновено на екрана е 3 в 1 гледаш моментен разход зареждане на акумулатора и температура на водата VID_20180211_144332.mp4 Много благодаря за видеото. Само да попитам, можеш ли да настройваш кои 3 неща да показва? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nakata 175 #23 Отговорено 12 Февруари, 2018 на лентата за температура може и моментен разход да дава а с големите числа може да си направиш разход на место ,моментен разход ,обороти ,километраж,среден разход ,изминати километри .Това е на сина и горе долу това съм запомнил моето го чакам още . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nakata 175 #24 Отговорено 16 Март, 2018 Бях обещал клипче като ми пристигне устройството .Това е от тази сутрин като отивах на работа.Разтоянието е 6.5 км в Пловдив от Брезовско шосе до Еко на кукленско без трафик.Разликата в километрите накрая е че на колата е от допълване на резервата .От тези километри 80 са извън градско другите градско .Колата е хибрид 8. Не прави диагностика на хибрида и HR-V -2004 година,на Сивик 6 англичанка и японка прави диагностика и трие грешки изпробвано. VID_20180316_055531.3gp 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chavdu 724 #25 Отговорено 16 Март, 2018 ... аз не се сдържах и си го поръчах, преди няколко седмици - но още нямам време да го тествам как работи на моя префейс Акорд 7 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tany66 7 #26 Отговорено 19 Септември, 2018 Здравейте,има ли някой който да е поръчвал и изпробвал въпросните "джаджи"?Някакво развитие? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nakata 175 #27 Отговорено 8 Декември, 2018 На 16.03.2018 г. at 8:37, nakata написа: Бях обещал клипче като ми пристигне устройството .Това е от тази сутрин като отивах на работа.Разтоянието е 6.5 км в Пловдив от Брезовско шосе до Еко на кукленско без трафик.Разликата в километрите накрая е че на колата е от допълване на резервата .От тези километри 80 са извън градско другите градско .Колата е хибрид 8. Не прави диагностика на хибрида и HR-V -2004 година,на Сивик 6 англичанка и японка прави диагностика и трие грешки изпробвано. VID_20180316_055531.3gp понеже се е изтрил записа пускам го от You Tube Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pepur 175 #28 Отговорено 8 Декември, 2018 Аз имам подобна ”джаджа” от мисля 2012, Turbo gadget или нещо подобно купена от Сащ.Чете грешки,параметри,смесен разход,моментен и т.н.Ползвал съм го на Is 200- без борд комп,Акорд 2.0/ауто префейс без борд/и на 2.4 ръчна ск.кутия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
