bobo_nz
Виене при завой на дясно и колата бие на дясно
Здравейте,
колата е Honda Cr-v 2.2 140к.с. дизел 2007г. и имам следните 2 проблема :
- чува се едно странно скърцане при завой на дясно (само на дясно) казаха ми че може да е от тмпона смених тампона беше спряло сега пак се появи
- колата бие на дясно като карам (това след рециклирана рейка и помпа и реглаж) това нз дали има общо с първия проблеми но ми се струва че може да е свързано. Също ако може да препоръчате някои които разбира от тези Хонди който може да помогне по тез проблеми.
Благодаря, предварително
Колега ,
скърцането най-вероятно е от шарнирен болт!
Вдигни колелото едно по едно (предните) и виж има ли луфт в гумата!
Аз залагам на шарнир!
Предполагам след като се намокри спира!
За биенето ходи на реглаж!
Супер, мерси за шарнирния болт ще проверя още довечера. А относно реглажа оня ден ми я върнаха от сервиза след рециклирането на рейката и помпата и бяха и направили и реглаж и пак си бие на дясно и преди това пак си биеше уж с тея рециклирания трябваше да се управи ама ... уви.
Виж първо шарнирния болт за луфт , а после може пак на реглаж, но да си там и да гледаш какво правят + разпечатка после на съосието!
Пиши какво е станало, ако има луфт той ще е съвсем малък 2-3 мм да бяга гумата (освен ако не е много разбит).
Здрасти,
снощи дигах колата и гледах раздрусах не видях да има луфт, ама ще ида при някои да я види че може аз да не съм го усетил.
Колега Bobo,
какво стана с колата - видяха ли я?
Здравеите.  Нов съм.Кухонпих си хонда cr v 2007 год.и имам проблем.При остър завой наляво или надясно започва вибрация или тътен. Незнам какво да правя.Четох тук там и мисля че е  маслото на дефиренцяла . Ако можете помогнете
