Valdini
CR-V 2010г. Виене на полусъединител при потегляне
Здравейте колеги, някой имал ли е такъв проблем - при потегляне на полусъединител, за кратко се чува шум, наподобяващ на виене (нещо като от метално триене)? При движение или други обстоятелства не съм установил други нетипични шумове. Колата е на 89000 км. и вероятно до момента не е сменян съединител.Съмнявам се евентуално в лагер на съединителя...Моля, за мнение ако някой е имал подобен проблем.
Поздрави!
Най - вероятно е лагера. При евентуална смяна по-добре сложи цял комплект, защото може и притискателя да е дал фира...
Да съживя темата, ако някой е разбрал от къде идва шума, че по сервизите на никой не му се занимава с подобни диагностики, но мен ме дразни и искам да разбера.
Скоро установих и че при мен има същото виене.
2.0 бензин с ръчни скорости.
Появява се за крато и не винаги го прави.
Имам чувството, че се появява при натоварване, защото го долових съвсем слабо и при излизане от голями препси.
Без да претендирам за обективност залагам на нещо по съединителя.
Течността на помпите е сменена.
Автомобила е на 178 000 хил. реални,( няма да обяснявам как и защо).
преди 42 минути, Robben написа:
Това ли чуваш
Нещо подобно.
Маслата диференциал и скорости са сменени с ОЕМ.
Сменена течност на съединителя.
Долавям го едва, едва и при задна и за това залагам на съединител, въпреки че отделя добре, педала е относително мек и няма характерните признаци.
Няколко човека ме убеждават, че така може да кара и 50 хил.
Ако не рецидивира, ще покарам така и като му дойде времето цял комплект.
