to-shiba
Задушлива миризма, идваща при отпускане на газта
Здравейте колеги,
От миналата година си закупих Хондата 6 генерация и при първото ми каране на дълъг път се осети доста силна и задушлива миризма, идваща някъде от под шофьорското място. Миризмата идва като карам бързо и просто отпусна педала на газта, много е остра и силна наподобява мирис нещо изгоряло или масло не мога да преценя. При мен е махнат катализатора и се чудех дали не е нещо от тръбите ауспуси нещо. Моля ако някой може да ме посъветва какво може да е поне да имам насока къде да я закарам.
Благодаря предварително !
Антифриз губиш ли?
Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk
Ми не мисля, трябва да долея, защото е почти на минимум. Но мисля, че така беше като я взех, но да кажем губя антифриз, какво ще рече това.
Отговора не е еднозначен.
Въздух/миризма в купето може да влезе само от системата за парно отопление/климатик. Въздухът се взема от отделението под чистачките.
По принцип, даже да има някакъв проблем, в изпускателната система, не би трябвало със затворени прозорци да усещаш някаква миризма.
Системата е така направена, че единствената миризма трябва да идва от предната кола.
Въздуховодът е изолиран от двигателното отделение посредством гумено уплътнение.
Първата ти задача е да разбереш как влиза миризмата в купето. Това може да е от уплътнението двигател/отделение на чистачките.
Може да има изгнил под, с дупка в краката. Може да има скъсани уплътнения на врати и прозорци.
След това ще говорим какво създава миризмата...
Миризмата почти не се усеща като съм на затворени прозорци, забелязах я при отворен шибедах. Като усетих тази миризма, веднага спрях от движение, при двигателя нямаше миризма, проверих нещо от накладките дали е, нямаше и там, но като проверих под колата миризмата се усещаше, но по-слабо.
Следователно, имаш някъде пробито и от там влиза миризма. Един вид, става течение. :) Като си отвориш шибито или прозореца. Разгледай за омасляване около двигателя и генерацията.
Добре, ще огледам всичко, от горе до долу. Ако има други предложения, какво може да е и какво да гледам, моля да сподели. :)
Филтъра на купето/климатика/сменял ли си?
Не, сменян е термостат и от как ми е сменен термостата има един проблем, който според мен няма общо, но все пак проблемът е следният, при избутано палче, на червено да работи парното, се чува един странен звук, като съм на място и подавам газ се чува нещо като циркулация на някаква течност и след като избутам палчето на синьо да духа студено, този звук изчезва. И това трябва да правя, но първо тази миризма. Възможно е и да са свързани тези два проблема, но честно казано, не знам.
Редактирано от vesivanova
Пробита генерация си мисля. Откъм изпускателния колектор.
Промяна в звука да си забелязал?
 Ми не, тя, от както съм я взел си е доста шумна. Не съм забелязал промяна в звука.
