JHM
Ключ за демонтаж и монтаж на горивен филтър за Accord 2.2 I-DTEC 2009г.
Здравейте колеги,питам от името на мой близък, дали някой от вас знае и може да ми каже с какви размери ключ отговаря за този Акорд, защото според него имало няколко размера, а оригинален в Лондон струвал над 50£.Ако може и някакъв линк от ebay евентуално. Благодаря!
Купил си е оригинален + такъв за масления, и е по дория вариант. С цените на авто услугите там, ще си върне парите още при първата смяна.
Това е въпросният ключ.
Да допълня и аз.
Ключът за горивния филтър е: 90х15. Казано на разбираем език - 90 мм., петнадесетограм или петнадесетостен (на който както му харесва).
А ключът за масления филтър е: 76х14. Иначе казано - 76 мм., четиринадесетограм.
На 25.08.2016 г. at 16:55, DAN_DAN написа:
Да допълня и аз.
Здравей колега,а защо като напиша в Амазон каталожния номер от снимката ми дава че ключа е 88х15 и е 88 мм.
Интересна работа, комплекта за развиване/завиване на филтри който имам е сравнително качествен и скъп. На ключът за горивния филтър пише 90/15 а на този за масления 76/14. А в листовката към комплекта за тези два ключа съответно пише: 90 мм., петнадесетограм и 76 мм., четиринадесетограм. Никога не ги бях мерил до сега. След като се постави въпроса им "ударих" един шублер, и що да видим: Този дето е обявен 90 мм., реално е 88 мм. А този на който пише 76 мм., реално е 74 мм. Броят страни е коректен, сътветно 15 и 14 стени.
Нафтовия си е 90/15.
Моя е евтин за 10-на лева, но си върши работа.
При смяната на горивния филтър от сервиза ми казаха, че назад във времето е бил демонтирван без необходимия ключ и след напъване нещо там се счупило/бос съм технически и не разбрах какво точно/. Успели са да монтират новия филтър, но при следващата смяна трябва да се подмени и тази прецакана част. Проверили са ,и цената е около 360лв. Какво аджеба е това и може ли да го намеря по-евтино при положение, че ще имам достатъчно време до следваща смяна?
Най-вероятно, са счупени някои от зъбите (и то в горната си част), на капачката и ключа преплъзва.
При мен са счупени 2 зъба и няма проблем при смяната.
Много "евтина" ще дойде капачката за 360 лв.,ако това е счупено.
Но само тя е от някакъв тип бакелит, който може да се счупи.
