Guest KOSTUMA
Проблем делко
Guest KOSTUMA
Мога ли да намеря семеринг или трябва да се смени цялата плочка с оста ?
Guest Demon
Аз имам същият сивик и скоро ми се наложи да си права делкото, при теб какъв е точно проблемът. Чух от някакъв майстор, че на тези коли това било слабото место.При мен бубината се преебала и започнала да прехвърля ток и на масата, от там ми изгоря и комутатора (ел. запалване), което се намира вътре. Смених ги и двете неща, сега 'Спи Града' както се казва :rolleyes: Междо другото за 2-е години каране това ми е единственият ремонт по колата, иначе няма причина да съм недоволен.
Guest KOSTUMA
Ми батка при мене имаше проблем и с бубината но я оправих............ ,но сега проблема ми не е там!
Guest PARADOX_sf
За кво стаа дума?Я кажи?
Guest KOSTUMA
Парадокс ако се сешташ ние си говорихме и на последната среща и миналата седмица на божурище.........Беше ми се преебал семеринга на делкото и не намерих никъде затова залепихме др семеринг с 1 мм по малък ама изглежда и тои протече, Омбре каза че ниама и да намериа никъде за тва ми трябва цяла плочка с оста ПП ако ниакои може да ми каже др решение на въпроса молиа казваите че ще превъртя :worthy::worthy::worthy:
Guest gena_g
БРАТЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ - ИМАХ АБСОЛЮТНО СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ И МИ КАЗАХА ДА ХОДЯ ДА СИ ТЪРСЯ ЦЯЛОТО ДЕЛКО ОТ НЯКЪДЕ НА СТАРО , САМО 4Е ЕДИН ОТ МАЙСТОРИТЕ СЕ ОКАЗА ЯКО ПИЧ ( НАЙ-НАКРАЯ СИ НАМРИХ Что ) И МЕ ДРЪПНА НА СТРАНА И МИ КАЗА ОТ КАДЕ ДА СИ ВЗЕМА СЕМЕРИНГ - ТОЧНО КАКЪВТО МИ ТРЯБВА ( ЕДИН ОТ ПРИЕМЧИЦИТЕ МИ КАЗА ДА СИ ВЗИМАМ ЦЯЛОТО ДЕЛКО , ЗАЩОТО БИЛО ЯКО ИГРАЧКА ДА СЕ СМЕНИ САМО СЕМЕРИНГА ) - ТА СЕМЕРИНГА БЕШЕ ОКОЛУ 10лв. , РЕМОНТА НЕ СИ СПОМНЯМ КОЛКО БЕШЕ ТОЧНО , НО ОКОЛУ 30лв. ТРЯБВА ДА ТИ СТИГНАТ ( ЗА ВСИ4КО ) !!! ЗНАЧИ СЕРВИЗА СЕ НАМИРА - ПРЕДСТАВИ СИ ЧЕ ИЗЛИЗАШ ОТ КАТ ДЪРВЕНИЦА ( СВЕТОФАРА ) И ЦЕПИШ НАПРЕД , МИНАВАШ ПОКРАЙ лукойла И ЗАВИВАШ НА ДЯСНО ( МОЖЕ САМО НА ЛЯВО И НА ДЯСНО ) КАРАШ ОКОЛУ 2Отина МЕТРА , ТОЙ ПЪТЯТ ПРАВИ СЪВСЕМ ЛЕКИ ЗАВОЙЧЕТА И ПАК СТИГАШ ДО ТЕОБРАЗНО КРЪСТОВИЩЕ , И СЕРВИЗА Е СРЕЩУ ТЕБЕ ( СЪС СИНИ ВРАТИ ) МАИ БЕШЕ "ТАНИ или ТОНИ КОМПЛЕКС" ИЛИ НЕЩО ОТ СОРТА , ИМА БАРИЕРА НА ВХОДА !!! ПО-ДОБРЕ СИ СПРИ КОЛАТА НЯКЪДЕ ОТПРЕД И ВЛЕЗ ПЕША , ПОРТИЕРЧЕТО НА БАРИЕРАТА ЩЕ ТЕ ПИТА " Къде отиваш :worthy: " - КАЖИ МУ 4Е ТРЯБВА ДА ГОВОРИШ НЕЩО С НЯКОЙ ОТ МАЙСТОРИТЕ И КАТО ВЛЕЗЕШ СЕ ОГЛЕДАЙ ЗА ЕДИН ПИЧАГА НА ОКОЛУ 45год. ПЛЕШИВИЧЪК С ОПАШЛЕ ОТЗАД И МУ ОБЯСНИ , ЧЕ ПРЕДИ Е ПРАВИЛ СЪЩАТА ПРОЦЕДУРА НА ЕДИН БЯЛ АКОРД И ТРЯБВА ДА СЕ СЕТИ И ДА ТИ ПОМОГНЕ !!!!!!!!!!!!!! М/У ДРУГОТО ИМА И ЕДИН ЧИЧКА ТАМ ДЕТО СУПЕР МНОГО ГИ РАЗБИРА ЕЛЕКТРОНИКИТЕ - АКО ИМАШ ЕЛ.ПРОБЛЕМИ ТИ ГО ПРЕПОРЪЧВАМ !!!!!!!!!!!! ( ЛЕЛЕЕЕЕЕЕ - СТАНА ЕБАТИ РОМАНА ) НАДЯВАМ СЕ ДА ИМА НЯКАКВА ПОЛЗА ОТ ЦЯЛОТО ТОВА ПИСАНЕ :worthy::worthy:!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guest KOSTUMA
Гена бате имаш каса бира от мене ако се оправи това делко предварително много много мерси само кажи тои ли ти намери семеринга или ти каза от къде да го купиш ако ти е казал казваи от къде да го купя
Редактирано от KOSTUMA
Guest gena_g
ТОЙ МИ КАЗА ОТ КЪДЕ ДА СИ ГО КУПЯ , АМА ТВА Е ЧЕ НЕ МОГА ДА СИ СПОМНЯ МНОГО ДОБРЕ МЯСТОТО - ЩОМ НА МЕН МИ Е КАЗАЛ И НА ТЕБЕ ЩЕ ТИ КАЖЕ - БЕШЕ НЯКЪДЕ ИЗ ПРЕКИТЕ ПРИ АРАБИТЕ , АМА КЪДЕ ТОЧНО ВЕЧЕ НЕ СИ СПОМНЯМ :worthy:!!!!!!!!!!!! МИСЛЯ ЧЕ МАГАЗИНА БЕШЕ САМО ЗА НЕКВИ СЕМЕРИНГИ , АКО СЕ СЕЩАШ - ДОБРЕ , АКО НЕ ТЕЯ ЩИ ОБЯСНЪТ - ТАКА ЧЕ , СПОКИЧ !!!!!!!!!!!!!!УСПЕХ :worthy:!!!!!!!!!!!!!!
Guest KOSTUMA
Пак мерси много ще видиме какво ще направиа ако има някакъв проблем ще пусна тема във форума :worthy:
Guest jamie
Добре де, щом сте сваляли - какъв диаметър е този уплътнител ? И семеринг ли е или О-ринг ? Може да ти потърся.
Guest PARADOX_sf
О-пръстени се намират.Семегинга и лагера са с нестандартни размери. Преоръчвам да се сменят и 2-те за да не се наложи 2-ро отваряне на делкото. Обаче в никаккъв случай да не се престъргва оста, че аз заради тва се наложи да си купа чисто ново делко!
Guest D16A8
Вярно ли е, че новото делко за civic 5gen. струва 1500 лева? :worthy:
Guest bobi_manolov
КОКО АКО СТИГНЕ6 ДО СЕМЕРИНГА И НИАМА ОТ КАДЕ ДА ГО НАМЕРИ6 ВЗЕМИ ОТ ВЛАДО ТЕЛЕФОНА МИ И МИ ЗВАННИ ЗНАМ КАДЕ ПРАВЯТ СЕМЕРИНГИ И ВСИАКАКВИ О ПРАСТЕНИ ТОВА СЕ НАМИРА НА ПАТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ТОВА Е ВАВ БАНИ6ОРА ЕИ ПИ4ОВЕ НИАКОИ АКО ГО ЗАКАСА С НЕ6ТО ОТ СОРТА НЕ ПРАВЕТЕ ПРОСТОТИИ И ХОДЕТЕ ТАМ ХОРАТА СИ ЗИМАТ РАЗМЕРИТЕ И ОПРАВИАТ НЕ6ТАТА ПО ПОРА4КА И Е ТАНКО НЕ Е МНОГО СКАПО АС САМ СИ ПОРА4ВАЛ СЕМЕРИНГИ ТАМ ,КОКО 6ТЕ ГЛЕДАМ ДА МИНА ПРЕЗ КЛУБА АМА КАК КРАИА НА СЕДМИЦАТА 4АО ЗА СЕГА
Guest PARADOX_sf
Към 1200 е за мойта кола...Пичове прегледахте ли в какво състояние е лагера на делкото? Обикновено се преебава от прецакан семеринг и става страшно после...
Guest KOSTUMA
Парадокс бате лагера го смених още първият път като отваряха делкото и изобщо не е преблем да се намери ,в първиат магазин които влязох го имаше струваше 4 лв ;);) само семеринга ми беше проблем но като гледам вече е почти решен. Боби в сряда отивам на море за седмица като се върна ще се чуеме ;) ПП. Еи много мерси за инфото на всички ;);):D
Guest jungle
E ot kade si go nameril 4e i az imam sy6tiq problem.i kakyw e nomera na lagera i razmerite na semeringa 4e da go namerq i togava da go otwarqm.
Guest KOSTUMA
Jungle размера на семеринга е 12/23/8 но нз дали се казват в тая последователност ;) а лагера го смениах преди месеци и не помниа кои номер е но тои е лесен ;):D
