Guest Dominic
Civic - офсет на джантата?
Guest Dominic
Колко е офсета на стандартната метална 13цола джанта за сивик?
Guest sand0
Мисля че е 100ммнякой да потвърди де.
Редактирано от sand0
Guest jamie
FITMENTГледай за коя година - пише си.ПП:колегата е казал разстоянието между отворите, а не офсета.
Guest Dechko
4х100 мм
Guest jamie
4х100 мм
Това не е офсет. Офсета е "дълбочината" на джантата - дал съм линк по-горе, там е обяснено добре и са дадени различните данни - понеже колегата с темата не е уточнил коя генерация Сивик има предвид.
Guest Rocco
офцет на моята хонда 97 година е 56мм...
Guest Magnum
Абе хора, вие изредихте всички мерки, само не и правилната!Така значи, да кажем имаме джанта6J15 100x4 56 ET36Това означава: 6 инча широчина (между вътрешен и външен ръб, не точно обаче)15 инча диаметър4 дупки, с разстояние 100мм по диагонал между тях56 мм е централният отвор, където влиза главината36 мм е офсета.Какво означава офсет - представете си, че гледате джантата отгоре. Вижда се нещо като Y. Така сега ако джантата е прозрачна, ще се вижда и равнината на монтаж, там, където джантата 'залепва' на спирачката.Ако равнината на главината е точно по средата между вътрешният и външният ръб на джантата, това е офсет 0Но джантите обикновено са прибрани по-навътре към колата, тоест равнината на монтаж е по-близо до външният ръб, отколкото до вътрешният, това означава положителен офсет. В случая 36 мм
Guest gena_g
МАГНУМ , ДЖЕИМИ - ДОБРЕ 4Е СТЕ ВИЕ МОМ4ЕТА - СА ВЕ4Е НЕ МИ Е ВСИ4КО 4АК ТОЛКОВА НА КИТАИСКИ - САМО 4Е ИМАМ ЕДНО ВЪПРОС4Е - КАТО ВЛЯЗОХ В ТОЗИ САИТ , ВСИ4КО СИ ВИЯХ ДЕТО МЕ ИНТЕРЕСУВА ( ОФСЕТ , РАЗСТОЯНИЕТО М/У ДУПКИТЕ ) САМО 4Е ИМАШЕ И НЕКВО - C/BORE 64.0 - КАКВО ТО4НО ОЗНА4АВА ТОВА ????????????????
Редактирано от gena_g
Guest Magnum
Central Bore - централна дупка. По принцип aftermarket джантите (а не оригиналните) са с възможно най-голямата дупка, даже мисля 64 е стандарт, а за различните коли се предлагат различни пластмасови втулки, които докарват до желаният размер. Тези втулки вървят в комплект с джантите (за нови говорим, разбира се :))Ако не се лъжа, рено бяха със 64мм централен отвор.
Guest gena_g
ОТНОВО БЛАГОДАРНОСТИ :)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
