Guest Magnum
Скоростната вие
Guest Magnum
Миналата седмица сменяхме съединител - вярно куча марка, ама добре изглеждаше и добре си и работи. И понеже се сваля скоростите, смених и маслото, ама наблизо имаше само OMV и взех някакво скапано масло за 5лв/лит SAE SF.И сега около 1500-2000 оборота при равномерно каране, особено на 1ва, 2ра, че и на 3та се усеща - чува се едно приглушено бучене.Скоростната не я лашкахме много, добре закачена изглежда... Някой има ли идея от какво може да е? Като натисна съединителя, и млъква. На празен ход пак го правеше това бучене, ама като натисна съединителя и млъква.Мислех си да не е от маслото, но сега го смених, преди бях с минерално REPSOL, пак такова налях - не бих казал, че има разлика
Guest PARADOX_sf
Може да е или от лагера на съединителя или от кофти масло.На ОМВ маслото е доста гадно...
Guest Tino
Не искам да те объркам , но при старите руски машини няма синхронизатор за скоростните кутии и се получава такова виене(което за тях е нормално) и разбира се също при натискане на съединителя изчезва,та да не би като сте сменяли феродото да сте направили нещо на синхронизаторите??? :):)
Guest jungle
Ако се 4ува виене виз дали е еднакво при разли4ните предавки. Обикновенно вие на по-големите.Ако е разли4но лагери на валовете в кутията.Ако е еднакво виж аксиалния лагер. Или лагер на първи4ния вал.
Guest BOGIE
Priatelu a ti lagera na saedinitelia smeniali????????shtoto toi iako vie kato se iznosi.SORRY ZA LATINECA AMA SAM V PLOVDIV I SAM INTERNET KAFE I NESHTO NEMOGA DA GO SMENIA :):);)
