bwhite
Сваляне на фарове , настройка на борд компютър
Здравейте имам два въпроса.
1.Как се свалят фаровете на акорд 7 2006 фейс
2/Има ли възможност на акорд 7 с десен волан да се смени менюто на бордкомпютъра да показва разхода в км а не в мили за галон
Сваля се предната броня и ще ти стане ясно 3 болта са.
За втория въпрос не съм сигурен,но мисля че няма да стане.
Хм и аз предположих че се сваля бронята а тя как се сваля
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
Ето:
NOTE:
Have an assistant help you when removing and installing the front bumper.
Take care not to scratch the front bumper and body.
Put on gloves to protect your hands.
Remove the front bumper as shown.
Install the bumper in the reverse order of removal, and note these items:
If equipped, make sure the front fog light connector is plugged in properly, and the headlight washer tube is connected properly.
Make sure the front bumper engages the hooks of the side spacers and upper beams on both sides securely.
Replace any damaged clips.
Редактирано от JHM
Фара се държи на 4 болта(3 болта и 1 видия). Ако никога не са сваляни щипките има голяма вероятност да се изпочупят повечето от тях. Внимавай и с болта отдолу дето е до подкалника, често е ръждясал и се развива трудно.
Аз мога да се опитам да ти помогна за горното.
Как става колега
