yolimtx
Проблем С оборотите (FITV)
Здравейте колеги,
Сложих на F20`ката всмукателен колектор от H23, но след интервенцията колата има много ниски обороти когато е студена. Проверил съм IACV той си работи, но не може да компенсира при студен мотор. Другият който е на дросела FITV клапана, не работи обаче. Установих го като свалих капака докато колата е студена и я запалих и изобщо нямам никакъв поток на въздух през него. Когато натисна клапана с пръст оборотите веднага се вдигат и всичко започва да работи правилно. След като го демонтирах, при проби със студена-топла вода калнапа работи без пробем, дори когато го развия така че на 30 градуса да е напълно отворен отново когато е на колата той не работи. Днес съм разглобил целият дросел измито е всичко, всичко е настроено според работещ и отново FITV не иска да работи, някой има ли на идея от какво може да се породи този проблем?
