AiRC
Прекъсва студена на бензин
Здравейте колеги, от няколко месеца имам един проблем, който в последно време много ме дразни, понеже се "увеличи". Колата е Honda Inspire с двигател G20A и газов инжекцион. При студен старт пали трудно понякога от втория път, а след като запали при подаване на газ оборотите падат след което се увеличават нормално. Впечатление прави и силната миризма на неизгорял бензин от ауспуха. Когато премине на газ проблема изчезва мигновенно, колата върви без проблем. На загрял двигател този проблем го няма. Сменени са свещите и температурния датчик, почистен е дистрибутора. Имам и Infoboard и очевидно няма грешки в ECU. От къде може да е проблема според вас, или поне знаете ли къде в Стара Загора могат да направят качествена диагностика?
