Cyreon
Проблем със светлините на таблото
Koлеги,
за втори път я засичам да ми прави подобен номер.
Преди беше по следния начин: спирам, гася, изваждам ключа и веднага ми светваше таблото.
Сега спирам, гася, вадя ключа, а таблото не свети.
Отварям вратата, свети лампата на вратата, но таблото не свети. Стоя отвън, няколко пъти повтарям упражнението "отвори-затвори" шофьорската врата и чак на третия път таблото светва. Значи нямам изгорели крушки. Много шантава история. Някой имал ли е подобен проблем?
Обръщал ли си внимание дали го прави в дъждовно време ? Според мен нещо някъде по инсталацията дава на късо , погледни кутията с бушоните да не би да е корозирало нещо. Под таблото ; светва, какво имаш предвид, че все едно си дал на контакт ли ?
Под табло имам предвид арматурното табло - всичко онуй което е пред очите ми - километраж, обороти, индикатори и т.н. Като отвориш вратата на колата, цялото арматурно табло светва - така трябва да бъде. Но при мен трябва 2-3 пъти да отворя и да затворя вратата, за да го направи това нещо. И не, няма връзка с времето дали е сухо или дъждовно.
 Провери си бутончето на вратата. На моето свалях гуменото калпаче и го пръсках с ВД40 миналата зима.
Няма бутонче. На Акорд 8 когато загасиш и извадиш ключа, таблото светва независимо дали вратата е отворена или затворена. Колега, провери първо бушоните.
Изложих се. Посипвам си главата с пепел. :(
Може да огледаш и ключалката на самия ключ на волана, може нещо да се е задръстила. Ако е чистена колата отвътре и е пръскано с някакви препарати може да са замърсили нещо.
