Venkos
Трудно второ палене Civic 1.5 D15Z6
Здравейте, имам следният проблем:
Колата е Сивик 1.5 D15Z6 бензин/газ инжекция,  сутрин пали веднага, обаче като я оставя някъде  за 1-2 часа или за 10-15 минути и едвам пали,върти много дакато запали? Свещите са сменявани преди 15'000км, Акумолатора е чисто нов на 2 месеца.   Газовата уредба я имам от 2 години, не съм имамл проблем с нея. После на другият ден сутринта пак пали от раз.
Това ти се е случвало 1-2 пъти или е симптом продължително наблюдение ?
Предлагам ти,като за начало да отрегулирате клапани,възможно е на загряла кола газоразпределянето да не е добро.
0.20 мм изпускателни
0.25 мм всмукателни
Също така почисти/огледай капачката и палеца на делкото
0.25 мм всмукателни
Понякога много рядко го е правила но по малко въртеше,сега  върти доста повече.
Здр. Имах подобен проблем на друга кола (опел) оказа се изпарителя на газовото.Ситуация - спирам на дома (детска градина) оставям хлапето и после няма палене.След ремонт на изпарителя (томасето аляска) проблема изчезна.
Мисля че колегата е объркал размера на клапаните .Изпускателните са с по голяма хлабина.
Да сбъркал съм ги,обърнати са.Изпускателните са с по-голям луфт, защото загряват повече и метала се разширява.
Изпарителят едва ли има връзка ,тъй като колата би трябвало да пали на бензин.
Редактирано от vesivanova
Да сбъркал съм ги,обърнати са.Изпускателните са с по-голям луфт защото загряват повече и метала се разширява
Изпаритела едва ли има връзка ,тъй като колата би трябвало да пали на бензин
Да, всеки път я паля на бензин и даже пробвах един път, преди да я изгася, пак минах на бензин, но нямаше ефект. Утре ще регулираме клапаните да видя как ще е.
Първо това и ако няма подобрение извади главното реле и го прегледай за студени спойки.
