mal4o57
Хонда Concerto 93г 1.5, д15в2
Публикувано (Редактирано)
Имам хонда кончерто 93г, 1.5, д15в2. От време на време прекъсва и дори по някога гасне. Когато прекъсва, обортомерът пада на 0. Някой може ли да ми каже какъв е проблемът. Благодаря предварително.
Редактирано от vesivanova
Почвай под ред - свещи, кабели, палец на делкот, капачка на делко. ;) С паленето как си при по-влажно време, дъждовно?
С това падане на обортомера на 0 може да имаш проблеми с кабели контактен ключ, май му казват клеморед.
Sent from my A700 using Tapatalk
Вчера пак ми направи номер.Когато угасне дори и да въртя на стартер обортомера ми стои на 0.След около 15-20 минути отново дадох на контакт и със самото даване на контакт обортомера отчете докато преди не помръдваше от 0.Някойможе ли да ми каже специалист по запалването в Пловдив които е на ТИ с нещата защото като отида при майстор и тя работи всичките ми казват като се счупи ела.Благодаря предварително.
Така както го казваш е възможно да е от компютъра или кабела между него и делкото, може да го проследиш. Ако минаваш към София, мога да ти подаря компютър, мисля че още не съм го изхвърлил.
Благодаря ВИ приятели. Оказа се от комутатора.
