ivaivalito 8 #1 Публикувано 11 Юли, 2016 Здравейте От три седмици колата ми е на ремонт и се оказа ,че се е скъсал болта на главата и е останал в блока .Майстора отказва да го вади защото е сложно и извиках един стругар .Той опитва какви ли не работи ,но не могат да изкарат шпилката просто кофти се е скъсала и е на няколко мм навътре не може да се завари примерно гайка и да се развие .Някакви идеи ,че вече напълно съм отчаян заради някакъв болт не могат да затворят главата . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1242 #2 Отговорено 11 Юли, 2016 А тоя болт сам се е скъсал викаш. Заради него ли си на ремонт или? Скандал и да си намира начин който е виновен. И казваш кой е сервизът, за да му турим хикса публично. Иначе стругарят щом не може да я изкара -> друг стругар. Щом не стърчи отгоре за наварване на гайка обратен метчик и така... Ако са ползвали и старите болтове като са стягали главата... То айде Хонда ама 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivaivalito 8 #3 Отговорено 11 Юли, 2016 Не закарах я за гарнитура защото губеше вода и при сваляне на главата се е скъсал . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #4 Отговорено 11 Юли, 2016 кои болт се е скъсал бре ,при сваляне може ли снимка на мястото ,и нали не е лада самара че да губи вода от гарнитура па и болт да скъса .Мани другото при развиване. Дай малко повече инфо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivaivalito 8 #5 Отговорено 12 Юли, 2016 Какво инфо ви трябва ,всичко започна от пукнат маркуч и я карах около 100 метра прегрята ,след което започна да губи вода .След каране почваше да ври в казан4ето и свалихме главата като единият болт се скъса и остана в блока болта на главата . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2977 #6 Отговорено 12 Юли, 2016 Ква.е колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ObiChLiFk0 495 #7 Отговорено 12 Юли, 2016 Тънък екстрактор , хубаво кобалтово свредло да си направиш място за навиване на екстрактора и след това би трябвало да излезе болта ... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivaivalito 8 #8 Отговорено 12 Юли, 2016 Мотора е D15B2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
